RS-232 do 30 meter
C
Chytrý
můžeme použít port RS-232 ve vzdálenosti 30 meter pro odesílání dat.
jde o
Ano, žádný problém.Použil jsem ho až do 1000 m (at) 9600.Ale to záleží na vaší bautrate, Corse.
ep20k
Zkoušel jsem RS232 aľ 1000 m na 300 bauds.Neměli žádné problémy.
Pokud chcete rychleji a spolehlivý přenos dat, používání RS485/RS422.
Viděl jsem v Indii lidé se v 122 m, takže žádný problém mate
může mi někdo poradit mě nejlepší způsob, jak zlepšit kvalitu údajů.Mám projekt se používá RS232 kolem 30 metrů, ale na přijímací straně, vždy poškozená data.Prosím poradit, jak snížit hluk v datovou linku.Díky předem.
dopedope napsal:
Díky předem.
jsme r použití v našem projektu až 100 m.with z faching žádný problém
za nejlepší stability budu raději používat RS485 v dlouhé komunikace na dálku.Pro 30 metrů Myslím, že je stále možné pomocí RS232
Ano.Použil jsem RS-232 až 100m na 19200.
Ale to je nejlepší použít RS485 na dlouhou vzdálenost.
Ohledem
Zkuste použít koaxiální kabel.Bylo by dobré stínění od průmyslový hluk.
to je divné, že máte problém ...
Prosím o radu, pokud máte připojení s počítačem, nebo vestavěný systém ...Pokud jde o posledně jmenované, může mít problém, protože úroveň je nižší (TTL), zejména pokud užíváte vysoké přenosové rychlosti ...
podle datasheetu, 232 stále RS lze použit v té vzdálenosti ...
