RX a TX antény
T
techie
Existují dvě antény pro bezdrátové sítě LAN 802.11 karta působící na 2.4GHz.TX a RX.Zajímalo by mě, jak dát externí anténu na kartě.Budu trvat dva kabely a dva vlnovody.Pls help.
Ve většině případů jedním z nich je použít pro tx a jak se používají pro RX, ale jeden po druhém.To je rozmanitost recepci.Pokud se podíváte na PC kartu blízkosti antény můžete vidět otvory pro koaxiální zásuvka.Pokud to budete dělat, je-li spustit tansmission linky pro vaši novou anténu od.Měla by existovat nějaké podložky na konci křivky, kdy je kondenzátor, který připadá na jeden z dalších antén lze přesouvat jít na koaxiální zásuvka tracce.
Pokud není žádný takový soubor otvory můžete snížit dohledat pro každý stávající anténu a letovat koaxiální kabel k nim a spouštět to vaše nové antény.
Kolik si myslíte, že útlum bude čelit i když jsem používal RPSMA konektor s kabelem v porovnání s přímým sodering na podložky.
Myslíte si, že je to dobrý nápad desolder vnitřní antény kabel právo z PCB a zapájení 50ohm TV kabel tam a vzít to právo maximálně na parabolická anténa.
V oslabení socket nebude více než 1 dB.V oslabení svého koaxiální kabel bude několik desítek dB v době, kdy se dostanete na střechu.Měli byste uvažovat o přemístění vaší karty na střechu a spustit digitální signál dolů na kabel.
