Rychlé myšlenky o tomto problému?
H
hynostroza
Pokud se postavil i rady pro LED diody pomocí odporu a tranzistoru, co by mohlo být příčinou LED vyzařují velmi nízké energii, i když program jejich řízení je pryč? Mám modrou a zelenou LED velmi slabé, když je všechno vypne. Celý zbytek mého LED nesvítí, když jsem vypněte napájení. Nemám multimetr se mnou, takže nemůžu zjistit, co jsem si prohlížel desce znovu a znovu, ale vypadá jako nic se připojuje. Je mi líto, jestli jsem příliš popisný s touto funkcí. Pokud potřebujete více informací dejte mi vědět. Díky předem.
Zní to, jako bys měl cestu úniku někde ve vašem systému. Moje první myšlenka je, že tranzistor je zcela vypnul. Zkontrolujte, zda je základna je způsoben nízkou, a že žádný jiný okruh prvky je možné přimět to, aby se napětí na to z malé plazivých proudů. Přidání rozevírací odpor, stejně jako 100k od základny k vydavatele, by mohlo pomoci? Můžete uvést schéma obvodu, který používáte? Něco vypracována v programu Malování se dokonce místem, kde začít.
Myslel jsem, že to samé, problém s mojí radou je, že jsem dělal to velmi rychlý a velmi kompaktní, takže možná něco im myšlení (Je to jako byste říkal) uniká. Zde je diagram [URL = "http://amblone.com/graphic/diagram.jpg"] http://amblone.com/graphic/diagram.jpg [/URL] To byla jen prototyp desky, nakonec jsem chci , aby se něco odolnější a které zřejmě ne tak rychle opotřebovávají.
Jste plovoucí vstupy při "off", nebo jsou vytáhl nízké?
Zkuste 47k rezistory od základů, aby emitor Jak již bylo zmíněno, bude nižší než ideální konstrukce může dávat si vyšší zemi potenciál tranzistorů než na mikroprocesoru, je-li tomu tak je "off", jas LED diod, které jsou mimo získat horší, když více LED diod svítí.
