rychloběhem napětí na CMOS
R
rampat
Jak vypočítat nejhorším případě overdrive napětí (VOV) přes rohy pro MOS v CMOS technology.And také, protože zkreslení napětí mění, jak se starat o této změny při posuzování rychloběhem ..
Myslím, že nejlepší věc udělat, je požádat simulátoru pro výpočet za vás.použití Hspice
Znamená to, že bychom zvážit vždy nejhorší hodnoty pro design?
je to designéra práce převzít overdrive napětí.a vidět v seznamu výstupního souboru asi min požadované vdsat tak, že u můžete zkontrolovat, zda ur v bezpečné oblasti.
vždy zvážit 0.2-0.4V nad prahové napětí, které udržuje ur tranzistor v saturaci.
Opustit všechny junk práce & nutné práce v domácnosti na simulátoru, jak Sadegh navrhl.Analyzovat výsledky a změnit hodnoty v případě potřeby.
Zvažte hodnot těsně nad nejhorším případě hodnoty
neboť overdrive napětí je přímo úměrná proudu, v nejhorším případě koutek pro vdsat závisí na ovlivnění proudu, který zaujatosti, že konkrétní tranzistor.protože V. je maximum na pomalý proces rohu, vdsat je minimumfor vzhledem k současnému stavu.vidět, kde klidový proud dává min proud na max nebo min provozní teploty v závislosti na tom, zda zaujatost obvod je PTAT nebo NTAT nebo bandgap aktuální.na základě výše uvedeného můžeme odhadnout, na které rohu, bude vdsat být min nebo max.
jsme Tobe pozor, kde vdsat je max, protože jsme tocheck, zda jsou všechny tranzistory jsou v saturaci pouze na této rohu.
