Rychlost faktor páskového vedení PCB / antény
L
lambdaanttech
Zdravím všechny, Chci navrhnout anténu Franklin z materiálu PCB. Nejprve jsem navrhl anténu s NEC na kalkulačku k získání impedance a vyzařovací diagram. Poté jsem se vyšplhal na model se od volného prostoru k FR4 substrát. Pokud jsem věděl, že je rychlost faktor se vypočítá 1/sqrt εr. Hodnota VF byla 0.466. Po frézování anténu jsem udělal nějaké pole Zkouška pevnosti porovnat 2 prvek Franklin anténa versus jednoduchý split dipól. Rozkol dipól měl více získat, pak Franklin ... Měření a výpočet a předělání antény neměl vyřešit můj problém. Nakonec jsem vzal 2 kusy FR4 pásu PCB, aby se dvojpólu a měří rezonanční frekvence na VNA. Zjistila jsem, že tak, že moje počítá VF pro FR4 nebylo správné. Na základě mých měření faktor VF FR4 by měla být 0,84 - 0,86. Vyhledávání na internetu pro některé vzorce, jak vypočítat faktor VF z dielektrickou konstantou neměla vyřešit můj problém. Srovnávat mé vypočítané / měřeno VF faktor s výpočty s AppCAD potvrdil, že faktor VF měl pravdu, ale já nevím, jak k jejímu výpočtu. Mohl by mi někdo pomoci o vzorec pro výpočet faktoru VF z dielektrickou konstantou pro PCB. Děkuji vám, Kenny
Měření rychlosti faktorem by mělo být provedeno s reflektometru časové oblasti, nebo s síťový analyzátor. Je 1/sqrt (Er). Tam je značná variace v Er na materiálu FR4 mezi různými manf. a hodně hodně variace mix. Dipólová anténa (nebo rezonátor), bude vám velmi špatný výsledek vzhledem k rozptylové kapacity zatížení na dipól. Pole nebudou omezeny na palubě materiál. Budete měřit více vzduchu pak FR4. Pro mikropáskové přenosové linky Vp, hodně z polí jsou mezi pásy a umělé země v substrátu. Ještě více tak pro zapouzdření páskového vedení.
Zjistil jsem, že 1/sqrtEr vzorec je určen pro cestování vlny koryto okolního prostředí, jako je koaxiální kabel, kde dielectric obklopuje jádro úplně. Nicméně když přepočtu s VF dané z mého měření jsem dosáhnout rezonanční antény. Pracuji s PCB bez uzemnění. I s uzemnění páskového vedení vidí FR4 materiálu a vzduchu, aby se jeho smíšené. I při výpočtu s appcad 1 / 4 lambda páskového vedení počítá s 1/sqrtEr vzorec není v pořádku, jste získali jinou hodnotu.
jsem pracovat s PCB bez uzemnění. I s uzemnění páskového vedení vidí FR4 materiálu a vzduchu, aby se jeho smíšené. I při výpočtu s appcad 1 / 4 lambda páskového vedení počítá s 1/sqrtEr vzorec není v pořádku, jste získali jinou hodnotu.
Právo. Získáte správné Rychlost šíření je v = 1 / √ LC (pro bezztrátový přenos linky). Jestliže C je zcela závislá na Er, pak √ Er faktor platí.
