série regulátoru napětí
J
joe1986
může někdo vysvětlit fungování regulátor napětí série?
koncepčně, řada regulátor napětí je prostě zařízení, které určuje, jak moc aktuální doručit náklad přes negativní zpětnou vazbu.Proud je řízen pomocí tranzistoru, která je opravdu jen napětím řízené zdroje proudu.Napětí zpětná vazba je obvykle ve srovnání s jakousi vnitřní napětí referenční vytvořené v regulátoru napětí čipu.Nastavitelný regulátor umožňuje použít odporové sítě nastavit (nebo upravit) napětí referenční on-chip.
To je samozřejmě velmi ruka-zvlněná vysvětlení regulátory napětí, ale já opravdu nechci jít do fyziky polovodičů a vnitřního fungování regulátoru napětí.
Ahoj,
Série regulátor napětí pracuje v sérii s odporem zátěže.Je smysly volatge přes zatížení a pomocí negativní zpětné vazby, upravuje úbytek napětí přes to tak, že napětí přes náklad je udržovat konstantní.To koriguje napětí změnu v celé zatížení jak kvůli změnám v zatížení stávající (Load nařízení "), a v důsledku změn napájecího napětí (Line nařízení").
S pozdravem,
Laktronics
