sériového na paralelní rozhraní pro 8051?
A
abid_ms
Ahoj, ve svém návrhu jsem volný port 8051-1. Je to trochu adresovatelné ll'l port. Mám iPAQ HHT se sériovým rozhraním. Ale můj TxD a RxD na 8051 (UART) slouží k prog a ladění. Jak mohu rozhraní můj iPAQ? Má pořadové na ll'l převodník je jediné řešení? Jestliže máte své nápady ... Díky předem, [color = blue] Abid. [/Color]
Existuje několik možností připojení více než jednoho zařízení do 8051-derivát přes sériový port .. První možnost je čistě softwarové řešení a vytvoření druhého UART v programu .. Zde je jeden příklad software UART: http://www.8051.co.kr/html/development/pdf/cpu_application_note/Philips/AN446.PDF Druhou možností je hardwarový soulution: Pokud Rx a Tx piny jsou již používá pro programování a ladění můžete přidat několik a vrat a jeden kolík z Port1 přepínat mezi dvěma vstupy a dva výstupy .. Tímto způsobem bude stejný (a jediný) UART být použit k provozu s dvěma externími zařízeními .. Regrads, IanP
Díky Ian, Ya, myslím, že to bude fungovat a vyřešit můj problém. regds .., Abid
