síťová zařízení
S
Sonia Sharma
Nazdar,
Může mi někdo říct, proč jsme přidat rezistory v cestě f přenosové linky?
Díky
Sonia
Zakončovací odpor:
Zakončovací odpory se používají k zabránění linii úvah.V multidrop síť (síť s více zařízení)
s jedním odporem na obou koncích sítě je všechno, co je potřeba.RS-485 specifikace výzev pro 100-120 Ohm twisted pair kabelu.V končící rezistory musí být zvolena, aby odpovídaly impedance přenosové linky.Naši in-line terminátory jsou hodnotě 120 ohmů (část # 182844-01), a je možné zakoupit on-line.
Žádný z našich sériových desky se dodávají s končící rezistory postavena-in.V Zakončovací rezistor musí být umístěna na obou stranách rozhraní RS-485 síť, a od velitele přístavu 485 by mohl být v polovině autobusu, to nemá smysl, aby se zastavuje rezistory na tyto desky.
Odchylování rezistor:
A vedení vstupuje neurčitou stavu, není-li uzly jsou vysílat na to.Tento neurčitý stav může způsobit přijímače pro příjem neplatných datových bitů z hluku vyzvednout na kabelu.
Zkreslení rezistory se používají pro tahání čar na známé stavu.Měla by být alespoň dva z každé dvojice přenosu, jedním tahem Přímka, a další roztažením B linie dolů.Hodnota těchto odporů je vypočtena tak, aby byla zaručena 200 mV Rozdíl mezi A a B, kdy autobus je řádně ukončen.Můžete distribuovat toto ovlivnění celé síti pomocí větší odpor hodnoty, pokud je kombinovaný paralelní odpor není příliš nízký.Využíváme 620 ohm zkreslení rezistory na zkreslení řádně ukončeno 120 ohmů přenosové linky.
