Síťové napětí obvodu pro mikropodniky
1icarus1
Ahoj, chtěl bych vybudovat okruh pro změnu síťového napětí na nižší hodnotu 0-5 Vss nebo impuls, aby se připojit na mikropodniky a informace o napětí hodnotu. Produkt bude třída 2 což znamená, že to musí být izolovány maximálně 0,5 mA leckage proudu. Mám zkonstruovat některé obvody pomocí transformátoru, reset ics, MOSFET, optočleny ale já bych chtěl mít nízkonákladové jako nižší, jak je to možné. Díky za váš čas.
Optočlen následuje Schmitt spoušť by měla být v pořádku. Musíte si vybrat svůj odpor na straně LED podle aktuálního hodnocení pro optočlenu. Být zdroji střídavého měli byste také dát dioda v opačném směru přes LED chránit jej před závěrné napětí. Existují i jiné způsoby, jak to udělat, ale to nemá cenu, aby byla ohrožena bezpečnost ušetřit pár centů. Druhým způsobem je vzít si z AC v přední části vaší obvodů usměrňovací můstek / diody. Krmivo to prostřednictvím Schmitt trigger (může potřebovat čepici a odpor před Schmitt trigger) Tímto způsobem používáte stejný transformátor, který pohání vaše obvodu a je to také bezpečné.
