7
7rots51
Jsem se 45.000MHZ sinewave na vstup směšovače SA615 (podle odpovídajících okruhu v manuálu) a použití 44.545MHZ křišťál pro OSC vstup (pomocí obvodu uvedeny v manuálu), já mám signály o pins1, 3 a máme 100mVp-p sine vlny na špendlíky, ale nemáme smíšené 455KHZ sinewave při výstupu a máme 45MHZ a některé čelního signály na výstupu, proč mixér nefunguje?
(Kdysi jsem 3 ICS, všechny mají stejný problém)
I naložené směšovače výstupní s 1.5Kohm odpor na GND.
