Samostatné proudové smyčky přijímač design
S
Sobakava
Pravděpodobně již víte, siemens aplikační poznámka regaring IL300 lineární opto-odpojovač, jsem implementoval stejném okruhu (stejné zesilovače, TIL300 optočlen, IL300 od jiného výrobce, stejných FET), ale moje okruhem není lineární, jak je popsáno v app.poznámku.
Myslím, že jediný rozdíl je, že krmena opamps s /-9V DC, ale já jsem použít 12V DC.
Měřím vstupního proudu pomocí multimetru Fluke a jsem pomocí osciloskopu k měření DC výstup izolované části.
Pro vstup jsem použil jednoduchý potenciometr, zdroj napětí.
Tady jsou někteří měření:
vstupní proud - výstupní napětí
20 mA - 11.4V
5 mA - 4.52V
Jak můžete vidět, že není lineární.Nejsem dobrý v analogových, vlastně jsem firmware chlapa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Zde je app.poznámka:
hxxp: / / crio.mib.infn.it / WIG / elektronika / Componenti / Siemens% 20e% 20Infinenon/Accoppiatori% 20Ottici/IL300% 20per% 20industria.pdf
Tam je bank.pro kalibraci:
"" Přijímače kalibruje
R6 o výkonu 3,00 V se smyčkou proud v 12.00 mA
TA = 23 ° C ""
Myslím, že to je jen o DC offset a neměla by mít vliv linearty?Mám pravdu?
Pozdravy
Plot několik bodů v plném rozsahu, a zjistit, jestli dělají přímce.Pokud ano, můžete vždy přidat závěrečné op zesilovač se ziskem, a vyrovnat, aby se stupnice, co chcete.
Už jsem měřeno v některých bodech, proud vstupní / výstupní napětí poměr není pevně ...
Takže jsem-li, že nejsou lineární, co mohu udělat, aby to opravit?
Tam je LED (ne vazební LED) pro vizuální indikaci a úbytek napětí na vstupu, nemá to vliv na linearitu?
Je důležité používat /-9V nebo /-12V?
cu
Original app.vědomí potřeby 100K rezistor 50K a trimpot v sérii pro zisk Transimpedance zesilovače na výstupu.Doporučují nastavit výstupní napětí 3V na 12mA smyčce aktuální ...
Ale nemohl jsem se přizpůsobila s rezistorem 22K a 20K trimpot v sérii ...100K 50 K je mimo tento rozsah ...
Co je špatně?
