Je nějaká metoda pro hladké získání stability při přidán viděl v zesilovač obvodu.
po přidané RF viděl v obvodu, jak viděl sám 1.2dB zvlnění v zisku stability. takže je docela těžké hladký zisk stability.
Žádám o správnou metodu, aby si nad ní kontrolu, díky přátelům.
když mám konkrétní zesilovač blok, který má laditelné frekvenční odezvu. dovedu hladký zisk zvlnění.Mám úspěšně testována.
jako seleceted LPF a stabilní nízký šum zesilovače, můj přítel navrhl GSM LNA, který má šířku pásma 30 MHz.přidat do SAW filtr, který sám o sobě má 1dB zvlnění v šířce pásma.Přidal jsem jeden vybraný LPF a HPF odpovídající po caculation, do obvodu.po zkoušce, získají zvlnění změnil 2,5 dB až 0,9 dB.
Můžete zkusit
