Sbírka Analog Design Rozhovor Otázky
N
ninge
Sběr Více Analog Rozhovor Otázky
Doufám, že někdo bude po odpovědi, pokud mohou.díky.
1) Jak se MOSFET děl.
2) Jaké jsou různé typy BJT konfiguracích a kdy máme použít.
3) Jaký je rozdíl mezi TTL a CMOS (ani jiné podobné ECL atd.).
4) Co je to hluk rozpětí.
5) Jaké je nejdůležitější pin na mikrokontroléru.
6) Vysvětlete, o pozemních Bounce a Vcc Sag.
7) Co je to EMI a jaké jsou různé druhy ji.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chladný" border="0" />
jednu otázku na jakémkoli senzory jste si vědom Ex: hala čidla atd.
9) co je LVDT.
10) Jak vybrat správnou hodnotu oddělení kondenzátoru (nebo), co je účelem použití oddělovací kondenzátor.
11) co je parazitní kapacitní & jaké jsou jeho účinky.
12) Jaký je rozdíl mezi mikroprocesorem a mikro řadič.
13) Jaké jsou různé typy mikro architektury procesorů
14) rozdíl mezi tím projít kondenzátor a oddělovací kondenzátor
15) Jak si vybrat op amp (to může platit pro ostatní komponenty i)
16) Jednotné skončil a Rozdílové signály.
17) Jak se rozhoduje o vrstvu zásobník na PCB.
Filtr Design: analogové a digitální filtry, různé typy filtrů.
19) Co je to signál integrity.
20) Co je to meta stability.
21) Rozdíl mezi CPLD a FPGA
22) Rozdíl mezi DDR a DDR2 RAM.
23) Co je ukončení.Jaké jsou různé typy terminace.
24) Pokud budete potřebovat k využívání tepla dřez a jak jste se rozhodli pro to.
25) Jaký je rozdíl mezi hodinami a hodinami pufru řidiče.
26) Co je to být nervózní.
27), co je zisk pásma výrobku
Definujte usazovací čas op amp.
29), co je zabil sazbu op amp definovat společný způsob odmítnutí poměru a vstupní ofset napětí.
30) Jaký je rozdíl mezi statickou a dynamickou reakci odpověď.
31) co je integrátor a derivační.
32) definovat parametry ADC jeden nebo druhy ADC atd.
33) co je vzorek a podržte obvodu.
34) Co je komparátor. (Některé otázky související s Schmitt trigger nebo pozitivní zpětnou vazbu o op amp)
35) Co je to Fan Out.
36) Různé typy regulátorů napětí.(Lineární, Prepínání atd..)
37) Jak si vytvořit základní zpoždění obvodu.
co je charakteristické impedance.
39) co je zvonění, předčasně přistát a překročení signál, proč k nim dochází a jak je snižovat.
40) co je závora nahoru.
41) Jaké jsou parametry, které je třeba vzít v úvahu při současném výběru MOSFET.
42) Jaké jsou různé druhy provozu a MOSFET BJT (Lineární & Prepínání a odříznuty)
43) Jak byste provádět běžný zdroj používáte nebo MOSFET BJT.
44) co je hystereze.a jaké jsou výhody a nevýhody to.
45) Jaké jsou dopady VIAS na PCB.
46) jak si vytvořit napětí na frekvenční měnič.
47) 8051 architekturu.
Ethernet komunikační
49) Různé typy sériových komunikací ex.I2C
50) Různé typy paměťových zařízení (ROM, RAM, SRAM a EEPROM atd.)
51) Jak vybrat Opto vazební.
52) Co je hlavní výhodou použití mostu usměrňovač, spíše než s použitím plné vlny usměrňovač.
53) Jaké jsou aplikace zenerovy diody.
54) Jaké jsou aplikace Schottkyho dioda.
55) Proč potřebujeme Gate Driver pro MOSFET v Prepínání operací.
56) co je pulsní šířka modulace.dávat žádné příklady.
57) Jak SMPS (Switch Způsob napájení práce)
Co to znamená PID kontrolou.
59) Jaké jsou různé typy Flip flops.
60) co se rozumí klidný proud a jaký je jeho význam.
61) Jak se jeden přístrojové zesilovače se liší od běžné operační zesilovače
62) Jaké jsou snubbers a jak chrání spínací obvody.
63) Jaká je doba odběru vzorků, a jak ho vyřešit.
64) Co je Rogowski cívkou a jaké jsou jeho výhody oproti běžné současné transformátoru.
65) Co je to vyzvánění, Překročení a předčasně přistát, jak je snižovat.
66) Co je to relaxační oscilátor.
67) co je hystereze.
Jaké jsou různé aplikace komparátory.
69) Jak se Unijunction tranzistoru funguje.
70) Jak unijunction programovatelných tranzistorových děl.
71) Jaké jsou rozdíly mezi ASIC, FPGA a CPLD.
72), jak vybrat síť procesor.
73) Jaký je rozdíl mezi vyzařování a je veden s emisemi, jak zjistit a jejich snížení.
74) Jaké jsou různé druhy negativní odolnost zařízení a jaké jsou jejich aplikace.
75) Co je hlavní použití zenerovy diody.
76) Když máme použít Schottkyho dioda.
77) Jaké jsou různé typy flip flops.
7
Jaký je rozdíl mezi flip flop a závora.
79) Jaké jsou druhy chyb v ADC a DAC to.
80) Co je to Setup a držte době flip flop.
81) Co je podmínkou Race v flip flops.
82) Jaký je rozdíl mezi RISC a CISC procesory.
83) Co je Tri-State logiky.
84) Jaký je rozdíl mezi hardware a software reset reset.
85) Jak určit doba odezvy každém okruhu. [Smyčky odpověď]
86) Co je to integrátor jak designu to.
87) Co je to derivační designu.
8
Jaké faktory budou mít vliv na charakteristické impedance na PCB (Dielektrické vlastnosti izolačního materiálu, vzdálenost mezi letadly, tloušťka křivky.)
89) Jaké jsou výhody použití diferenční signál smerovací v PCB.
90) Jak zajistit, aby impedance shoda mezi řidičem a přijímač jsou zachovány.
91) Různé typy terminace a jejich výhody a nevýhody.
92) Co je myšleno tím microstip a páskového vedení.
93) Jak se rozhoduje o umístění komponent na PCB.tj. v místech, kde síly signálu na trase, kde se trasa hodinové signály o tom, jak se cestou digitálních signálů a analogových signálů.
94) Proč potřebujeme kravatu.
95) Pokud předpokládám jste vytvořili PCB ve které jste si zvolili BGA komponenty, co je na péči budete mít při směrování.(nápověda: - Připojení všech pozemních kolíky BGA IC prostřednictvím tepelné Pad).
96) Pokud jste se rozhodli jít na palubě pouze dvě vrstvy, jak si cestu sílu, signálem a podzemních vrstev.
97) Proč potřebujeme na trase GND do roviny spíše než dohledat.
9
Pokud budeme mít oba analogové a digitální circuitary péče o PCB, co budeme mít, zatímco dno. (Jak jsme laň připojení těchto grounds.iethrough Feritová korálek nebo Jumper)
99) Co to znamená pozitivní a negativní rovině vrstvy.
100) Co je myšleno tím Pájka Maskovat a Pájka Vložit.
101) Jak se rozhodnout o tom, jaké prvky by měly být přítomné v horní vrstvě a compnents, co by mělo být v dolní vrstvě.
102), co je míněno reflow pájení a když jsme ji vykonávají.
103), co je míněno pájení vlnou, jaké jsou výhody a nevýhody to.
104) Jaké jsou různé typy konektorů. (Mám na mysli pomocí hole a SMD a jaká péče je třeba přijmout, zatímco jejich umístění. Zpravidla místo u konce PCB a nikdy trase žádné síly signálu pod ní.)
105) Jaké jsou různé typy gerbers. (Tip:-Základní a rozšířený Gerber Gerber rozdíl je v základní Gerber všechny jsou propojeny otvory v různých souborech, kde v rozšířena v Gerber všechny otvory jsou spojeny do jediného souboru.)
106) Na které straně desky pájení je třeba udělat jako první.
107) Jaké jsou různé typy dielektrických materiálů používaných v DPS. (Hint: - FR4, HFR4).
108) různých druhů Vias v PCB (přes normální, nevidomé a přes burried přes).
109), co je pulsní šířka modulace a dát několik příkladů, kde můžeme využít tohoto pojmu.
110) Jaké jsou různé typy filtrů (jediné skončily a diferenciální filtry můžete také myslet na způsob, jako dolní propust, vysoká průchodu band pass a band odmítnout filtry).
111) Jak impedance nesoulad v signálové cestě účinek.
114), proč bychom neměli trasa vpravo úhlová stopy. (Vpravo úhlová stopy bude působit jako anténa)
115) Proč říkáme BJT jako běžné ovládané zařízení a MOSFET as napětím ovládaného zařízení.
116), co jsou aktivní a pasivní devices.117) Jaký je rozdíl mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbu v zesilovači.
118), jaké jsou výhody používání Darlington dvojici tranzistorů.
119) Co to znamená světlem potrubí dát několik příkladů, kde mohou být použity.
120) Jaké jsou různé typy polovodičů (Tip:-band rozdíl přímé a nepřímé kapely mezera)
121), co je thyrister a jaké jsou její aplikace.
122) Můžete vysvětlit aplikace zenerovy diody, Tunel dioda, Schottkyho diody.
123), co je advantge mostu rectifer v porovnání s plnou vlna usměrňovač. (Hint: - V ouput polarity mostní usměrňovač je vždy stejná bez ohledu na vstupní polarity, tedy pokud vůbec můžeme změnit dodání polarity omylem výstupního circuitary nebude mít uskutečněn)
124), co je ořezávání a Stahovací konstrukce obvodu, která dělá totéž.
125) Proč musíme použít Chladiče na určitých složek.Co je kritériem pro výběr tepla umyvadlo.(Tip: - Power rozptyl je hlavním viníkem)
126) Proč provozovat nebo MOSFET BJT v nasycení, když jsme je použít pro spínací účely.
127), co je quiscent aktuální.
128) Jaké jsou různé typy oscilátory.
129) Co je tepelné utíkat.
130) si můžete exaplain krátce na různé typy obalů ICS.(Ex: SE-92 apod.).
131), co je IGBT a jaké jsou výhody jej.
132) Jaké jsou různé typy MOSFETs (Tip: - Vyčerpání typu a Zdokonalenie typ)
133) Jak překonat společný režim hluku. (Vysvětlit jakékoliv preventivní opatření, která mají být přijata, aby se zabránilo jeho)
134) Jaké jsou různé typy hluku.
135) Jaké jsou nárazníky.Jaký je význam využití bufferes v každém okruhu.(Tip: - nárazníky obvykle bude mít vysokou vstupní impedanci a nízké výstupní impedance tedy bude podpora pro připojení více zátěže na výstup a zachovává vstupní napětí)
136) Jaké jsou různé typy analogových na Ditial měničů.
137) Jaké jsou různé typy digitálních na analogové převodníky.
138), co jsou žádosti unijunction tranzistoru.
139) Můžete uvést některé příklady Napětí na aktuální převodníky.
140) Co je kompenzovat napětí a proč se musíme starat o to, zatímco výběr Op Amp.
141) Co je myšleno tím termočlánek a jak dělat to, co je zajímá musíme brát současně carpturing výstup termočlánku a zpracování.
142) Jaké jsou různé typy napájecích zdrojů.(Tip: - neregulovanému, regulované, lineární, Zvlnění regulované a spínací).
143) Co je Power Budgeting a Jak to provést.Co jsou to budeme brát v úvahu při plnění rozpočtu moc.
144), co je PLL.Měli jste kdykoliv pracovali na Napětí řízené oscilátory.
145) Co je nejdůležitější v každém Pin mikrokontroléru.(Tip: - reset)
146) Jaký je rozdíl mezi sériovou a paralelní komunikace.
147) Jaký je rozdíl mezi RS-232, RS-485 atd. ..
148), co byste měli vzít péči, zatímco jakékoli propojení mikroprocesoru do paměti.
149) Jaké jsou různé typy paměti.(Tip:-statické
a dynamické aj.)
150) Jak si vybrat SDRAM.
151), co je EEPROM.
153) Můžete ve stručnosti vysvětlit, o rozdílu mezi Spínače a mostů.a jaké jsou výhody každého a při jejich používání.
154) Co je JTAG.Měli použít kdykoli použity JTAG ladění každém okruhu, a jak je užitečné.
155) Měli jste používat jakýkoli druh Izolace Zesilovače.
156) Jak si vytvořit obdélníkovou vlnou z sine vln.
157) Víte, co je mono stabilní multikombinované vibrátor a vibrátor astable více.
158) Jak se Vám poskytne přechodné potlačení napětí.
159) Měli jste kdykoliv používá digitální nebo analogový multiplexor.
160), jak si převést data do sériové paralelní data a naopak.
161) Co myslíš tím Charge čerpadla.
162), co je třeba vzít do úvahy při výběru mikrostříkačky řadič pro konkrétní aplikaci.
163) Jak moc jednoty faktor obvodu stavby.
164), jaké jsou různé způsoby uzemnění k dispozici v PCB.
165), co je prostor vektorové kontrolní metody.Jak se liší od impuls šířka modulace.
166) Jak je Schmitt trigger komparátor obvodu je lepší než normální komparátor obvodu.
167) Jaký je rozdíl mezi hardware, software a firmware pro konkrétní aplikaci.
168) Co je termostat a její aplikace.
169) Jak si vybrat magnetické stínění pro jednotlivé komponenty a proč je potřeba stínění.
170) Co je to krmení dopředu, a způsob, jak je to užitečné pro prediktivní řízení obvodů.
171) Jaké jsou různé typy komutovaným Způsob napájení a jaké jsou jejich síly mužstva.
172) Proč bychom měli sepearte digitální a analogové důvodů v PCB.
173) Jak MOV (Metal Oxide varistor) nebo TVS pomáhá při ochraně obvodů.
174) Jak designu vzorku EMI Filters.
175) Jaké jsou hlavní příčiny vyzářený emisí.(Tip: - hodiny harmonické, nesprávné ukončení atd.).
176) Co je navlhčení napětí.
177) Co je to suchý kontakt.
178), co se stane, když je sucho pájky pájky.
179) Co je to drnčení kontakt.
180) Jaký je rozdíl mezi hardware a software reset reset.
181), jak se rozhodnete line sledování v každém okruhu.
182), jaké jsou výhody / DIS výhody pomocí NAND / NOR Flash.
183) Jaký je rozdíl mezi DDR SDRAM a paměti RAM.
184) Co je to paměť bankovnictví.
185) Jak nastavit zisk zesilovače jaké jsou parametry, které potřebujete, aby zvážila, zatímco rozhodování o zisku.
186) Jak zjistit stabilitu jakéhokoli systému. (Hint: - Pole, nula atd..)
187), co je vede / lag odškodnění.
188) Jak zvýšit / snížit rychlost na operační zesilovač.
189) Jaké jsou různé typy procesorů architektury (Tip:-von Neumann, Harvard)
190) Jaký je rozdíl mezi 8085 a 8086.Jaké jsou hlavní změny udělali 8086.
191), co je mlynář účinek.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ahoj frájové ..
Spíše než čekat na někoho jiného, aby v odpovědi na každou otázku, máme všechny možné vybrat některé z těchto otázek, a můžeme se pokusit odpovědět na to ..
s největší pravděpodobností se jedná o systém, designér nebo PCB designéry, nikoli pro IC designéry.
