SDF chybu
A
anhtuan
I obdržet zprávu níže Když spustím post-layout simulace s back anotace VCS:
"SDF chyba: Nelze najít časový rozvrh zkontrolovat"
Může mi někdo říct, jak tento problém vyřešit?
To znamená, že buňka knihovny, kterou používáte pro simulaci neobsahuje časový rozvrh zkontrolovat, zda je přítomen v SDF a je komentovaný - nebo to může být přítomna v knihovně, ale načasování kontroly nejsou povoleny při kompilaci.Načasování kontrol v knihovně jsou v 'zadat' bloku ...
John
DFT Digest
DFT fórum
Děkujeme za vaši pomoc
SDF soubor je chyba na obnovu line.Zde je kus kódu, který obsahuje chybu:
(TIMINGCHECK
(HOLD (posedge RN) (posedge CK) (-0.0581:0.0000:0.0000))
(Výtěžnost (posedge RN) (posedge CK) (0.0000:0.3371:0.3371))
(HOLD (posedge D) (posedge CK) (-0.1019:0.0000:0.0000))
(HOLD (negedge D) (posedge CK) (-0.1210:0.0000:0.0000))
(SETUP (posedge D) (posedge CK) (0.0000:0.4512:0.4512))
(SETUP (negedge D) (posedge CK) (0.0000:0.6792:0.6792))
(Šířka (negedge RN) (0.2730:0.6131:0.6131))
(Šířka (posedge CK) (0.1224:0.2682:0.2682))
(Šířka (negedge CK) (0.2244:0.4722:0.4722))
Takže myslím, že problém je: buňka knihovna nebyla definovat pro zotavení parametr (v upřesněte blok).Je to tak?
Otázkou je, jak vyřešit tuto chybu?Děkuji vám!
Citace:
Je to tak?
Jo, moje SDF souboru je 2,1 verze.
Ale co mohu udělat, aby se problém vyřešil?By měla i:
-Ignorujte chybu (je-li tato chyba není důležité)
-Nebo najít jinou verzi knihovny buněk (je-li tato chyba je důležité)
Mohl byste navrhnout mě řešení?
Děkuji vám moc!
Měli byste asi se podívat do knihovny, a uvidíme, jestli to má $ recrem načasování přesně stanovenou prohlídku (recrem = RECoveryREMoval).Pokud ano, s největší pravděpodobností podporuje SDF 3,0, a nejlepší postup je pokusit se výstup SDF ve formátu 3,0.To může také být, že knihovna spports oba, ale vyžaduje kompilace-spínacích hodin odpovídat na jednu či druhou.Pokud není k dispozici $ využití nebo $ recrem ve specifikovat bloku, pak jen ignorovat.Ale to je poslední možnost.Syntéza knihovna a simulační knihovna by neměla být, že daleko ..
John
Pro mluvit DFT / info naleznete na:
DFT Digest
DFT fórum
při sestavování ur knihovny buňky, může u použijte možností jako načasování šek pro simulaci perpose doslovy podívat anotace stalo správně, nebo ne
