Se na tento okruh
W
wjxcom
Vážení: Podívej se na tomto okruhu, prosím. tohoto obvodu je koncový stupeň, který představil v knize napsal Gray (str. 383). V této knize, Gray prohlásil, že "Pro zjednodušení předpokládejme, že nejprve zkrat je připojen z odtok z M4 na odtoku z M5 ,.....". Ale nemyslím si, že to asi je logické. Vzhledem k tomu, M3 vyrábět proud a tento proud musí být převedeny do M4 a M5, tak jak M4 a M5 nemůže cut-off. ale když je zkrat připojen z odtok z M4 na odtoku z M5, myslím, M4 a M5 je cut-off, tak aktuální produkoval M3 nebudou převedeny. Takže si myslím, že asi je nelogický.
Návrh je logické zjednodušení jeho argument: když řekl krátké M4 M5 do kanalizace, co skutečně znamená AC je krátká (tj. z hlediska malých analýzy signálu AC). To vám pomůže analyzovat problém impedance a push-pull provoz.
Ahoj, willyboy19: řekl jste, že krátké M4 až M5 odtok prostředků AC krátké, ale jak analyzovat DC základě tohoto návrhu? dík
Chtěl bych jít s výkonem proudové zrcadlo vysvětlení. Za prvé můžete ovládat celkový proud přes zařízení zaujatost připojení. Pak si modulovat výkon od vstupní brány Barrybear
To je velmi calssic koncový stupeň. Úroveň posun aby se ujistil, nízké zkreslení.
Ahoj, všichni: Chci vědět, že když je zkrat připojen z odtok z M4 na odtoku z M5, se stejnosměrný proud převodem na M4 a M5?
Ahoj wjxcom, i atašé náhradní obvod diagramu. M4 a M5 slouží k zaujatosti M1 a M2. když připojíte k odlivu mozků z M4 M5. to se rovná nastavit dvě prahové napětí MOSFET rovna nule. Tímto způsobem se výstup / vstup charactristic změnit. a produkují zkreslení.
Vážení Davood Amerion: Ale proč ekvivalent předpětí M4 a M5 je Vt? ve stejné době, v každém případě by vypouštěcí napětí M4 a M5 neměla být stejná, že?
Ano, je. Pro jednoduchost budeme předpokládat, M4 a M5 s Vt skutečnosti, VT M4 změny s VT M1, M5 a změnu s M2. a když se MOSFET vedení je VGS je větší než Vt nasycení, region: IDS = (W / L) (K / 2) * (VGS-Vt) ^ 2 IDS nízká, lze předpokládat VGS ≈ Vt Myslím, že v tomto ohledu, klidový proud M1, M2, se rovnají běžným zdrojem M3.
