semi-nekonečné okrajová podmínka v CST
F
fxth
Ahoj, jsem nový uživatel CST MWS 2008. Snažím se simulovat odraz velikost na semi-nekonečné skleněné nebo kovové materiály osvětlen EM vlny od volného prostoru. Šablony, které bych měl použít a jak definovat semi-nekonečné okrajových podmínek? U materiálu knihovny v MWS, který model je zvyklá na model dielektrické funkce materiálu? Prosím, pomůže odpovědět na tyto otázky. Děkuji předem!
Dobrý den, fxth, Co myslíš tím, semi-nekonečné? Je to jako konečné dimenze říct osy X a nekonečné v ose Y? Pro toto použití periodické okrajové podmínky v ± ose Y, aby ostatní otevřené přidat mezeru. Pokud jdete na rozptýlení v materiálové vlastnosti konkrétního materiálu, je uživatelem definovaného seznamu. Můžete zkontrolovat dielektrika hodnot a používané funkce. Doufám, že to pomůže. S pozdravem Praful
Ahoj Praful, díky za Vaši odpověď. Vlastně, dělám jednoduchý simulační najít komplexní odraz z povrchu kovu. Pro jednoduchost je prostor rozdělen na dvě části, Z0 je volné místo. Jsem si jistý, jestli CST lze definovat tento druh okrajových podmínek díky 3D funkce.
