senzor pro detekci změn v indukčnosti
M
malik_123
Jsem vytvořit detektor kovů
Mým cílem je, aby návrh obvodu, které umožní detekci kovu
až nyní i po této linii
1 i učinil oscilator
2 jsem udělal most obvodu s rezistorem 2 A 2 induktor
3 můj plán spočívá v tom, že bilance bude i most a bude využívat differantial zesilovač pro zjišťování napětí po celé dvě cívky
jako kovový přijde blízko induktor pak její hodnota změny a způsobuje, že napětí je rozdíl v celé které měří i s PIC A / D modul
pokud někdo má lepší nápad tak plz dejte mi vědět o tom
pozdravy
malik_123: idea:přidáno po 57 minutách:tak jsem navrhl celý obvod
a poté se měří napětí po celé dvě cívky
to funguje, ale pouze tehdy, když jsem místo kovových objektů uvnitř vzduchu cívka
ale když jsem přinést čistý kov na cívky je donot změny
dobře může některý mi říci, jak učinit tento okruh
praktické
i když některý mohl mi říct, jak se comercial
smyčkových detektorů děl
pomůže mi při navrhování můj projekt
Jednou z metod je heterodyne.
Vaše hledání cívky je L v LC oscilátoru, takže četnost se bude měnit v blízkosti kovu.
A za druhé, nastavitelný oscilátor nastaven na, řekněme, 1kHz vyrovná frekvenci od prvního.
Každý oscilátor připojí k mixéru vstup a výstup pro audio zesilovač a reproduktor, takže četnost změn mohou být vyslechnuti.
tak chci použít PIC řadiče pro detekci kovů
je některý mi říci, jak to převést do requency napětí
To může být jedním ze způsobů, změnit frekvenci na napětí a potom si přečtěte to s ADC
