senzor Rozhraní 4-20 ma
M
Moof
Jak bych měl udělat rozhraní conect výstup senzoru (4-20 mA) v mikrokontroléru ADC?.Provozní nastaven "proud na napětí" nebo jen odpor?
Potřebovat pouze jeden resistor.Sample 250 Ohm.But průtoku 4 ma senzor pro nulový průtok a 20 mA pro fullscale.
Pokud fullscale ad rozlišení 3FFH konvertor (0 až 1024) pro 5VCPU AD převodníku měřicí = (250 ohm x Imeasure) - (250 Ohm x 4 ma)
= (250 x 20 ma)-1V
= 5V-1V = 3FFH-CCH = 333H
Pro 4-20mA váš měřicí rozsah 0-333H = 0-819D
Měli byste používat 100R nebo 250R 0,1% 1/2W odpor sries ve 4-20mA smyčky, pak ji připojit k přístrojový zesilovač (diferenciál single ended konverze, společný režim odmítnutí), pak udělat nějaké filtrování a ADC conversion.you by zrušit 50 / 60Hz hluku.
Zde je dobrá kniha o instrumentaci můžete najít to, co chcete, tam
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=106281&highlight=instrumentation
hi,
pokud u Vás žádný druh dalších údajů týkajících se senzor Rozhraní jít do
[Http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/Others_2.htm
