sht10 s pic 16f917 špatné měření
P
pajithrao
Jsem připojení vb screen shot, který ukazuje teplotu a vlhkost přijaté jako 14 bit a 12 bit resp.To také ukazuje komunikaci mezi mikrokontrolérem a sht10.Info je předán k PC prostřednictvím sériové komunikace.Každý řádek je jeden úplný soubor komunikace.
R znamená com reset.
s stojany pro přenos start
SF je softreset příkaz
su je status napsat příkaz
UW se data zapíše do stavu reg
sv je status číst příkaz
VX je status reg data číst -, který je odlišný od toho, co jsem napsal do něj problém žádný.1
XZ je kontrolní součet
st je měření teploty příkaz
TJ je MSB z temp
jk je LSB z temp
kr je kontrolní součet
sh je vlhkost příkaz
hy je MSB vlhkosti
Y-next osmi bitů je LSB vlhkosti
Teplota počet je zobrazen top box vedle textového pole vlhkosti
vlhkost počet je uveden v pravém horním rohu pole
teploty a vlhkosti vzduchu byla 26,5 a 55%
sht10 byla ručně pájené a ne doba nabíjení dostala.bude vlhkost a teplota vrátí do skutečné hodnoty po dni, nebo je tam nějaký problém v komunikaci
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ahoj,
Nemůže pomoci s vaší VB kód, ale jako datový list říká, že by mělo poskytnout čas pro senzor k navrácení po pájení - i když jsem si nevšiml žádné velké problémy.
Pokud nemáte známé dobré čidlo vlhkosti do práce proti možná byste měli udělat, slánka kalibrace na SHT10 - viz tento PDF pro detaily o tom, jak to udělat -
se společným domem solí, měli byste dostat 75% při 20 -25 ° C - ověření, zda jste si právě navlhčete sůl a ne proměnit v řídké nepořádek.
http://www.cma.science.uva.nl/english/Resources/Manuals/d0381.pdf
Myslím, že ještě před získáním smysluplné měření teploty, nemusíte myslet na kalibraci čidla vlhkosti ...
Buď nastavení komunikace nebo výpočet je samozřejmě špatně.Vaše screenshot není opravdu užitečné rozhodnout mezi oběma možnostmi.
Má teplotu čtení také dostat ovlivněna pájení?
jeho zdrojový kód pro komunikaci s čidlem?
Co je nejpomalejší hodiny, které lze aplikovat na SCK?
Ahoj,
Citace:
Mám problém vyřešen.Jenom jsem potřeboval, aby impuls, než jsem četl data pin.Četl jsem po stopování to.takže data přesunuta bit doleva rostoucí počet.Udělal jsem temp osciloskop sledování z notebooku.a našel jsem, co bylo chybou.
Díky všem, kteří odpověděli u
