sigma-delta modulátor otázky
T
trashbox
Ahoj, mám dvě otázky týkající se sigma-delta modulátor strukturu:
1) Myslím, uzavřené přenosové funkce smyčky jedinou smyčku a MASH struktury modulátoru jsou stejné.Nicméně, existuje mnoho dokladů říci, že vysoké pořadí (≥ 2) MASH struktura modulátoru, je stabilní, protože každý sub-smyčky (zpravidla 2. řádu modulátoru) a vysokého řádu (≥ 2) jedinou smyčku modulátoru, nemusí být stabilní.My puzzle je: proč TF je stejný, stabilita je to jinak?
2) Viz přiložený pic (nemám víc text vysvětlení o této pic po ruce), nejsem si jist, zda je slovo CANDY je jméno.Proč je tato druhá jediné smyčce struktury stability liší?
Mohl byste prosím, dej mi žádné náznaky o výše uvedené otázky?
Děkuju mnohokrát.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Rozdíl mezi obrázku A a B je, že v není zpětná vazba cesta bewteen dva integrátory.Od každého integrátor jako 90 stupňů fázový posun celkové částky bude 180 stupňů a systém je nestabilní.Za a) uzavřenou smyčku TF je 1 / (s ^ 2 1) a za b) je 1 / (s ^ 2 y 1).
Zásada kaskádovitě sigma-delta modulace je založena na použití více sigma-delta modulátor etapy v kaskádě konfiguraci.V kaskáda modulátory quantization chyba První trasa je vstupní signál na druhou cestu.Pomocí digitálních filtrů spojit dva výstupy na každou cestu, vyššího řádu kvantování šumem lze dosáhnout.Vzhledem k tomu, kaskáda modulátory jsou vyrobeny z loworder modulátory, mají výhodu stability.Konvenční
druhého řádu modulátory jsou stabilní, ale často neposkytují dostatečné rozlišení.Vyšší-order modulátory mají mnohem lepší signál-k-šumu (SNR), výkon, ale v rohu frekvence-filtry smyčky muset přejít na nižší frekvenci
na dobu určitou vzorkovací frekvenci udržet stabilní smyčku.Kaskádovitě modulátory kombinovat lepší z těchto dvou extrémů.Mají high-pořadí šumem charakteristiky, zatímco rohu frekvence je umístěn na pozici pro low-pořadí
modulátor.
Naděje, která pomáhá.
svensl
Odpověď je, že to není stejné TF.
V Candy struktury (Candy je opravdu jméno viz kniha "převzorkování delta-sigma převodníky data" z Candy a Temes), výstup je krmena zpět do modulátoru a to nejen na vstupu, ale také po první integrátor.Dodává nuly do filtru přenosu smyčky funkce a zlepšuje stabilitu.
Pokud jde o MASH architektury, 2-2 MASH nebo 4 jednolůžkové-smyčku udělat poskytovat stejné ideální šumem, ale loop filtr přenos je opět jiný a to je loop filtr přenosu, které záležitosti týkající se stability.
Sigma-delta věci:
http://www.imse.cnm.es/esd-msd/deliverables.html
a podívejte se na kurzy v rámci projektu mixmodest.
