signálu související zpracování
M
muralicrl
Dobrý den,
Co je aplikace korelace kříže a Auto correalation?
S pozdravem,
N. Muralidhara
Kříž korelace, jako jméno a je to definice napovídá, je představuje podobnost mezi dvěma různými signál.Pokud jsou dva signály jsou překryté pomocí posuvné jeden z nich v časové oblasti, oblast pod překryté je měřítkem thecross-korelace.Čím je hodnota vyšší, více podobné, jsou dvě funkce.
Totéž pro stejný signál je autokorelační.Funkce je překrývaly na sebe a překrývají plochy se měří.To je užitečné, je měření náhodnost signálu.Předpokládejme, že máte náhodný signál.Pak je to autokorelace by měl být nula na všech hodnot, s výjimkou t = 0.A hodnota by měla být velká pro t = 0.Tato relativní měřítko hodnot autokorelace při t = 0 a t ≠ 0 dává míru náhodnost signál.
To můžete udělat jeden jednoduchý experiment.Použijte rušivé obvod vlastní volba a krmiv hodiny, aby to pro generování pseudo náhodný signál.Signál bude pseudonáhodných v tom smyslu, že to bude mít nějaké nízké frekvenci periodicity ale přes velkou času loks náhodné.Pak použijte posuvný registr k výrobě různých zpoždění signálu.Nyní a je kousek po kousku a na výstup připojit LPF a měřit průměrnou outut napětí pomocí multimetru.Můžete zjistit, že hodnota průměrné produkce je velmi malá ve všech dela hodnoty, s výjimkou u delay = 0, ((2 ^ n) -1), kde n je no.f zakódování fáze, kolik posun fází jste použili pro generování signálu PRN ve rušivé obvodu.
Vážení přátelé,
Zde opět incontinuation na subharpe, rád bych vám příklad praktického projektu, který jsem pracoval s, pro Auto-korelace ".
-Deska (raketa), subsystém, který je odpovědný ke spuštění off hlavice, když v blízkosti taget používá "auto-korelace", pro některé informace.Zde PN-kód encripted signál je přenášen, které "hity", cíl a opět obdržel tento on-palubního systému.Je zřejmé, že vstupní signál bude mít zpoždění doppler.Teď, když to přijímaného signálu je "souvisí" s odkazem signál, zpoždění, která se počítá, říká "jak daleko-" je cíl současné a "jak-rychle", je to blíží / receeding.
Doufám, že to pomůže ...!!!!
Sai
Děkujeme vám za odkaz na nádherné experiment.Mám dotaz.Když objekt je stacionární přijímaného signálu bude zpožděn resoect na vysílaný signál a inyut výstup relatin je ve tvaru
o / p (t) = K I / P (t - T)
kde T je 2 * vzdálenost / rychlost signálu.Takže výstup je zpožděný replika vstupního VAS.Od správného mapování autokorelace se zpožděním zpoždění lze nalézt.Ale jak se tato technika pomůže v CAE pohybujících se objektů při Dopplerův jev přichází do obrazu?Můžeš být trochu podrobnější?
muralicrl napsal:
Dobrý den,Co je aplikace korelace kříže a Auto correalation?S pozdravem,
N. Muralidhara
Není snadné vysvětlit, u těchto pojmů, u sshould mají základy náhodných veličin a SPECTRRAL analýzy.U lépe by mělo odkazovat na knihy, jako je Taub Schillinga, a Simon HAYKIN
Vážení Subharpe,
IAM sorry, jsem se nezmínil, že signál Rx je vlastně "Bifercated" do dvou okruhů.Jeden okruh výtažky dopplerovské informace a další dělá to, co jsem již dříve zmínil.
Signál Tx je PN encryped.Počet bitů které mají být použity pro "full-délka" sekvence je předem.Během Tx celé délce se opakuje cyklicky.Tak to je, jak je možné přes-korelovat.
Doufám, že Iam jasnější nyní ...!!
Sai
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Existuje mnoho aplikací pro tyto nástroje.Nejdůležitější použití autokorelace je v získávání výkonové spektrum hustoty.Opravdu Fourierova transformace autokorelační je výkonové spektrum hustoty.
kříž korelace ukazuje vztah mezi dvěma různými signál.U některých typů je nutné používat signály s nízkými cross korelaci jako signály CDMA.
