Simulační software pro návrh filtru pomocí pouze microstrip
K
KINT
Nazdar
Chtěl bych si vytvořit filtr, v microstrip místo mountered na kondenzátory a cívky.Má někdo vědět softwarový program, kde si můžete simulovat takovou věc před přijetím PCB od stejného programu?
Díky předem
Najít M-filtr z Agilent / Eagleware Genesys oblek je velmi snadné použití.Jenom ťukněte na vaše potřeby a topologie, co chcete a dává PCB a possiblitity spustit simulaci EM taky!
Jen čerpat-zpět je, že to není zadarmo.
AFAIK existuje hodnocení licence je k dispozici na vyžádání!
www.eagleware.com
Na zdraví
TX-Line je bezplatná, snadno-to-use, Windows-založené interaktivní přenosové linky kalkulátor pro analýzu a syntézu vedení struktur.TX-Line umožňuje uživateli zadat buď fyzické vlastnosti nebo elektrická charakteristické pro společné přenosové médium, jako je:
Microstrip
Páskové vedení
Koplanární vlnovodná
Uzemněný koplanární WG
SlotlineTX-Line má lehké-to-use interaktivní grafické uživatelské rozhraní a běží na Microsoft Windows 2000/XP.
Pokud je frekvence nízká, pak mohou být lépe pomocí dobré RF kondenzátory a cívky, protože microstrip linky geometrie může být nepraktické, které mají být realizovány na palubě.Také v případě, že filtr designu je citlivý na výrobu tolerance (geometrie, relativní permitivity, teploty apod.), může být pro některé skutečné hlavy, taky.
Nazdar
"Filtr řešení" vám může pomoci.
pozdravy
Děkujeme všem za pomoc.
Tx-Line používá výpočet, že jsme nenašli správný.
Filtr řešení je velice pěkný program, ale chudé na uspořádání součástí.
Rádi pracujeme s 3,5 GHz, takže musíme být přesné :)
pro microstrip filtr, u které ADS, MWO, a genysys také ansoft designér může pomoci
Také MWO, a oba mají ADS EM tak u simulátoru může simulovat filtr EMkhouly
Podle mého skromného názoru, Mikrovlná kanceláře a Ansoft Designér nabízí dobrý 2.5D simulace, ale chybí ve filtru designu schopnosti, Eagleware a Filsyn poskytuje mnohem lepší filtr topologie a transformace možnosti.Pokud je dutina efekt, aby zvážila, snad EM 3D simulaci je potřebná pro ověření stejně.Já doporučuji doplnit ladění konfety pro nepředvídané výdaje.
Filsyn: http://www.alkeng.com/
