simulace aktivního cívky na kadence
A
acekas
Zdravím všechny,
Snažím se předstírat aktivní cívky na kadenci C35 B4.Musím plot odpor, indukčnost a Q-faktor jako funkce frekvence.Může někdo pomoci mne mimo s tím, jak jít o tomto?
Díky předem!
Kas
Ok, to je to, co dělám.Jsem spojující jeden konec aktivní induktoru do přístavu, a druhý konec je uzemněn.Next, dělám S-parametr analýzy, a od toho, já jsem vykreslování v reálném část Z získat odolnost, a imaginární část Z získat indukčnost.
Je tato metoda právo, nebo jsem úplně off-track?
Odpovězte, prosím, brzy!Díky!
acekas napsal:................
Jsem vykreslování v reálném část Z získat odolnost, a imaginární část Z získat indukčnost.Je tato metoda právo, nebo jsem úplně off-track?
Díky LvW!
Ale může někdo také upozorňují, že způsob I am using je správný?Stejně jako v tom S-parametrů analýzy, a pak pomocí Z paramater.Nebo je tam nějaký jiný způsob?
acekas napsal:
Díky LvW!Ale může někdo také upozorňují, že způsob I am using je správný?
Ještě jednou, díky za všechnu pomoc.Je tu ještě něco bych chtěl vědět.
Chcete-li zjistit indukčnost hodnoty, musím rozdělit imaginární část Z-parametru podle frekvence, ne?Tak jak to píšu, že v kalkulačka?
Doufat pro rychlou odpověď.Díky!
Ahoj
Já jsem simulující aktivní cívky pomocí přízrak v kadence 180nm.Chtěl bych se dostat Q a přenos z cívky.Chci vědět, jak získat tyto hodnoty z přízrak.Pokud máte nějakou představu o tom, prosím, podělte se o své názory.
del-SIG napsal:
AhojJá jsem simulující aktivní cívky pomocí přízrak v kadence 180nm.
Díky za ur odpověď.Četl jsem několik dokumentů týkajících se převodu funkcí výpočtu ..btw, já se chci dostat kvalitní faktor přízrak simulace .. jako frekv vs velikost vztah ..činit u vědět, jak získat Q z grafu ...
del-SIG napsal:
Díky za ur odpověď.
Dobrý den.Snažím se dělat s parametrem analýzy ..tady nikdo není práce na toto téma ..tak jsem searcing od společnosti Google a eda deska ..činit u vědět, jak to udělat sp analýzu přízrak ..
HI ..
Chcete-li simulace Sparameter v kadence kontrolu následujících možností dokument
http://www.ek.isy.liu.se/courses/tsek03/LAB2_LNA_Tutorial.pdf
Hodně štěstí
