simulovat v L-EDIT, CADENCE
A
anhtuan
Nazdar,
Můžeme simulovat okruhu v rozložení úrovni v L-li upravit nebo rozložení kadence jako microwind?Pokud ano, jak?
díky!
Samsung Electronics Co. zaprezentował nowy 2,5-calowy zewnętrzny dysk twardy (HDD) - S2 Portable 3.0. Urządzenie charakteryzuje się wbudowanym interfejsem SuperSpeed USB 3.0 oraz prędkością obrotową talerzy wynoszącą 7200 obrotów na minutę (RPM), dzięki czemu pracuje szybciej od starszych modeli.
Read more...
Ne není možné simulovat v grafickém způsobem, jako microwind.Nicméně, pokud nemáte po rozložení extrakci parasitics, pak by bylo po rozložení jako simulace Microwind.
, Že funkce v Microwind, IMHO, je spíš jako vlastnost faktor WOW, že nemá moc praktické výhody.Je to hlavně tam zapůsobit na uživatele, nebo je jen realistický v malých obvodech, ale není užitečné při simulaci na středně velkých obvodů s několika set tisíc tranzistorů.
L-Edit nepodporuje layout simulace ..
musíte použít T-Pain simulovat, aby získané
netlist ..
Nemůžete simulovat okruhu v rozložení úrovni.Některé EM (elektromagnetické) simulátory umožňují simulovat okruhu v rozložení úrovni.Ale lidé obvykle používají EM simulátor pro simulaci filtru (mikropáskového) nebo spirála induktoru nebo něco tak.Použijete-li Cadence, jenom simulovat extrahován obvodu.Po dokončení své rozložení, můžete vytvořit netlist pro vás uspořádání okruhu (těžba), vaše extrahovaný obvodu možná patří parazitní prvek (rezistor nebo kondenzátor) nebo ne (to si může dovolit).Můžete se na webové stránky pro více informací:
http://www.vlsi.wpi.edu/cds/
Doufám, že je užitečné.
