sine vln spektru
P
psi
Jak lze získat amplitudové spektrum sine vln?
Například, podívejte se na
http://www.mip.sdu.dk/ ~ fonseca / bachelor_project / html_sections / SE-osciloskopem-test.html
Amplitudu spektra sine vlny je špice v amplitudě.Jak lze získat pomocí výpočtů?Mohu jen získat Fourierovou transformací z sine vlny a pak do absolutní hodnotu?
Jsem opravdu pařezy.
můžete použít FFT (rychlá Fourierova transformace).Pokud MATLAB, použijte funkci FFT a ifft funkce.
pomocí FFT v MATLABu dává mi dva hroty v negativních vedlejších a jedna v druhou stranu ..Zbytek je nulový mezi nimi.Chci se dostat špice v pozitivně jako v URL jsem vyslán.
Je Fourierova transformace amplitudu spektra?
Chtěl bych doporučit čtení richard lyonn knihy o zpracování signálu, je to velmi dobré pro begineer.
v podstatě první obvykle do filtrování odstranit vyšší frekvence komponent (nad 2 * fs, kde fs je vzorkovací frekvence).Pokud nepotřebujete (nechcete) odstranit vyšší frekvencí,
můžete přistoupit k odběru a pak provést DFT vzorků.
jak někdo řekl, dostanete pozitivní i negativní frekvence komponent, protože DFT periodicitou.pro většinu účelů,
můžete vypočítat absolutní hodnotu DFT výsledek (result * CONJ (result)), kde je spojení složité spojení funkcí.
a máte spektra ...
za nezbytnou, měli byste dostat na vrchol frekvence-amplitudová Graf přesně na frekvenci dané sine.To je ideální případ a nebudete mít čistý nahlédnout do praxe, protože mnoho vlivů, které jsou daleko za tímto jednoduchým vysvětlením.
doufám, že pomůže
Tahiti
Výsledkem je ok
v případě, že potřebujete pouze jednu špice po FFT použití vzorků od 1 až polovina všech vzorků - pokud je signál v reálném zbytek je miiror
potřebujete-li amplituda musíte dělit výsledek polovinou FFT-size
například (z MATLABu):
t = 2 * pi/300: 2 * pi/300: 2 * pi;% času vzorků
x = sin (t);% sine vlny, aplmitude 1
y = abs (FFT (x)) / 150;% spektra FFT-size = 300
v případě, že potřebujete pouze hlavní část spektra od pozemek, pokud se:
plot (y (1:150))
MATLAB program je v pořádku ..Díky!Takže amplitudy spektra, je v podstatě amplitudy Fourierovou transformací časové doméně signál ...
díky!
[quote = "psi"] Tak amplitudy spektra, je v podstatě amplitudy Fourierovou transformací časové doméně signál ...
Ano, ale pamatujte na násobek ...
spektrum analyzer občas (často?) opatření moc spektrum, to znamená, čtvercem amplitudy Fourierova transformace (okujeným řádnou faktor)
