skládací zesilovač
K
Karthikeya
může NE1 plz oznámit mne jak jít ABT navrhování skládací zesilovač?
je třeba 8 skládací faktor cmos diferenciál typu
jde o
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Máte dvě možnosti:
-Spojovací diferenciální páry s opačnými znaménky paralelně.(Získáte differentuial vstupy s "differebtial adaptér").
- Kaskádové (stohování) diferenciální páry.
Minimalizovat VGS v obou případech.
ahoj
Předpokládám, že i jít na kříž připojení diff párů potom, co shud být oddělení sousedních napětí odkazy na dobré interpolace.Jen pro příklad se 6 bit ADC skládací 3 / 3 pak pro 8 skládací faktor, co shud být svahu, hodnota odporu?
Mám skládací zesilovač s f = 8, ale problém je, že je zužování Vout / vin charakteristika (ideálně výstupy musí kříž ve stejné hodnotě dc), což je vzhledem k nárůstu VCM jako vin se zvyšuje .... hned jak mohu opravit?
im sorry nemůžu vložit obvodu nebo vlastnost, ale doufám, že můžete pochopit výše uvedené problémy
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />jde o
Zní to jako možná budete potřebovat v běžném režimu zpětné vazby s cílem, aby se vaše ampérů v pravém cm rozsahu.
electronrancher můžete mi prosím vysvětlit, že v některých podrobností a také o tom, jak se rozhodnete odpor?
být zavázán předem
jde o
Separtaion by měla být VGSeff <sqrt (2) * ΔVref.Když přidáte caractheristics by měly být separtaed dost generovat traingular znak s maximální aplitude.Pokud je příliš oddělen stane trapesoidal, že je v pořádku, ale není optimální.V roce jsou příliš blízko, je stále trinagular BU sub-optimální.
2.Nemůžeš udělat i skládací sazba s X-spojovací páry, bez použití figuríny zdroj proudu, aby se vyrovnaly de dc úroveň na výstupu.
3.Co rezistory?Ty myslíš, zatížení?
ocarnu
Udělal jsem si jisti extra oddělené diff pár na zajištění řádného dc hodnoty, ale stále zůstává charakteristická cca stejný jako předchozí.ano, co by mělo být hodnota odporu zátěže.pokud mohu použít Gm amp pak výstup swing je snížena daň za BW, pak to, co je soln?Také jsem se snažil zrcadlení současné a používat R-Load, ale se stejným výsledkem.Chci dobře BW a swing.
jde o
Použijte aktivní zátěž.Problém s tímto skládací obvodů je obrovský DC hodnota proudu (4Xtail proudu v eachh oboru produkce), zatímco pouze jeden ocas proud se používá k nabíjení / vybití zatížení kondenzátoru.Takže budete muset použít bypass: dva současné mirros bude mít většinu stejnosměrného proudu, a zároveň máte diod spojených tranzistor (nebo R), ale jen malá část proud teče tam => můžete dutiny odpor.
Budete nikdy dobré BW s touto konfigurační protože CGD z 8 (nebo 9) páry apper jako náklad.Chcete více aktuální, ale bude mít stejný ΔVref, tak u chtějí stejné VGS, takže budete muset zvýšit trasistors => zvýšená CGD = rychlost> zůstane stejný.
