směr signálu JTAG TDI a TDO na PMC rozhraní
M
Mila
Hallo profesionálů!
Máte dvě desky: jeden je PMC mezaninu rady a to deska je umístěna ve druhém (dopravce deska).Chcete použít JTAG rozhraní mezi tímto dvě desky.
Otázka je:
Je signál TDI vstup nebo výstup na nosné palubě?
Na PCI a normy PMC já jsem `t najít explicitní popis směru tohoto signálu.
Velice vám děkuji za vaši pomoc.
Mohu si jen představit, že rada PMC JTAG rozhraní je ovládáno z externího systému (prostřednictvím dopravce deska).Pak se deska PMC by TDI (a také TCK a TMS) jako vstup a TDO jako výstup.
Děkuji vám,
Mám stejný názor jako fvm, ale potřebuji přesný popis na některé standardní a nemohu najít toto.
Může někdo vysvětlit, JTAG načasování nebo po nějaké materiály s načasováním vysvětlení?
být konkrétnější na JTAG určování času, jsou u snaží spustit externí JTAG řetězce?
Snažíte se zahájit JTAG scan interně?
První z nich potřebují esternal JTAG řadič, ve kterém můžete nastavit odpovídající frrequency v rozsahu 100Hz až po celou cestu až do 2m poskytnout vám propojit systém má několik dobrých hluk imunity pro skenování hodiny ...
a vtip je v laboratoři dělat ani ve snu nenapadlo nic lepšího, než 10kHz .. hahaha krutý ne?
Přiložené JTAG načasování například:
TCK Frekvence 10MHz Fftck
TCK Ttckl minimu 50ns
TCK Ttckh Čas vysoké 50ns
TDI, TMS Ttsu instalační TCK 40ns
TDI, TMS TTH Hold z TCK 40ns
TDO Ttval Platnost od TCK 30ns
TDO Ttz Hi-Z z TCK 5ns 40ns
Užijte si to!
