Směrování a umístění!
M
Mikee
ahoj
Já jsem pracoval na designu PCB a já jsem na směrování kroku .....JÁ am using ProTel 99se
Chci vědět následující věci:
1.Jak přijít Vím, že část, která by měla být v centru a součásti, které by měly být kolem něj!
2.Chci postupně pomoci za to!!
3.Jsem umístil komponenty obecně a pak Autoroute je ....Ukázalo se, mnohá porušení!Jak bych mohl být schopen odstranit nebo upravit ty porušování?
jako například, když se říká, že Capcitor13 net40 porušuje pravidlo!Jak bych mohl opravit to!
a mnoho o něm více!tyto a některé další problémy, přišel, když jsem Autoroute mé PCB konečný design.
Chtěl bych mít dobré vodítko v souvislosti s autorouting a komponent umístění v designu PCB ...
jeden nebo dva dny zpět stejný post objevil a zaslali nějaké pokyny (!).
bylo použití nebo jste vysílání znovu?
Zajímavé, ale ne zřídka! ...
Jinak, 99SE má pěkný handbook_good číst, nebo většina z několik set stránek!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />K.
Zní to, jako bys měl tušení, jak používat 99SE a přesto používáte autorouter?
Pokud nemůžete ručně trasu deska proč používáte autorouter, který je složitý nástroj, který vyžaduje, abyste nastavení deska správně první.
Přestaňte používat autorouter v domnění, že bude dělat práci za vás a to ručně nejprve zjistit, jak software funguje.
Pak zvažte použití autorouter.
ahoj
Jo 'srizbf' odpověď nebyla užitečná, takže si myslím, že bych měl post můj problém této discusson skupiny ...
ale místo toho, jak se dostat dobré odpovědi a rady ...Já se potýkají výslechu a dostali komentáře jako i dont vědět, jak používat ProTel etc etc!!
Díky všem svým vysoce postaveným členům takové zdravé a kooperativní reakci ...
Myslím, že problém je spíše než držet vaše původní vlákno a začíná znovu jste právě přesunul do jiného fóra a položil stejnou otázku znovu.
Já ne použít ProTel tak může si pomoci s vašim specifickým problémem, ale obecně bych doporučuji zkusit sledovat návod for software, první, pokud můžete najít.To by mělo pomoci vyřešit některé základní problémy.Také, pokud máte začít s něčím jednoduchým s několika komponent budete mít pouze několik chyb opravit namísto desítek z nich.
Pokusit se odpovědět na vaše hlavní otázku v obecné rovině - místo komponenty následovat signál průtoku.Pokud je schematický byly logicky pak rozložení PCB bude mít podobný umístění do složky na schématu.Takže, jestliže je signál průtoku je vstupní konektor, operační zesilovač, ADC, micro pak složka umístění bude následovat, že tok.
Nenechte se příliš omezena konstrukční umístění v radě oblast - vždy můžete pohybovat kolem potom, pokud jste uložili ji příliš blízko nebo příliš daleko od okraje.
Pokud se jedná o velký obvod, layout malé skupiny poté podat skupiny dohromady.To může vést k "mezery", ale pokud budete potřebovat absolutní minimum deska oblasti je možné dát dobrý layout z integrity bodu signál názor.
Kdyby se něco musí být pevná - konektory nebo montážní otvory například místo jako první.
Umístění je důležitější než routing - získat umístění špatně a rozložení bude špatné tak to stojí za to být opatrný s umístěním.Dobré směrování nemůže vyřešit špatně umístěna deska.
Mít nějakou představu, kde jsou moc a země bude dříve, než začnete směrování.Pokud je to nutné, spusťte nějaký tuk figurína skladeb na "rezervu", nějaký prostor pro elektrárny.I když se může zdát dobrý nápad umístit moci jednak, že není vždy praktické, a pokud máte vícevrstvé deska moc routing není obvykle tak obtížné jako tak.
S velkým digitálním layout autorouter může ušetřit spoustu času.To nebude dělat lepší práci, ve srovnání s kvalifikovaným inženýrem.Navrhoval bych se naučíte ruční routing, pokud jste opravdu hodně digitálních sítí dělat (1000s).
Pokud chcete pomoci se specifickými problémy ProTel, budete muset být konkrétnější - pokud pravidlo porušil, je třeba říci, co pravidlo!Uveďte přesnou chybovou zprávu.
Keith.
hi Mikee,
1.regarding svůj první dotaz, který část, která by měla být v centru, a které součásti by měly být kolem něj, cítím to není specifická pro ProTel a použitelné pro všechny PCB.Toto umístění je v závislosti na vašem schémata. Byste místo bypass kondenzátory etc velmi blízko k 'místo, PI složek takovým způsobem, že můžete snížit délku kritické, vysokorychlostní sítě, Pokud některé mechanické omezení jsou tam pak místo součástek odpovídajícím způsobem atd.
2.nemusíte se spoléhat na automatické směrování vždy, protože jste inteligentní než vaše software.try PCB na trasu sami.
3.ProTel ... hmmm ...Nemám tušení ....
