M
Marin
Ahoj,
Jsem tu nová, tak doufám, že chceš mi pomoc s řešením problému, který jsem.
Mám jednu malou SMPS od USHIO, vyrobený pro napájení lampy .... xenon, ale v originále se mají uPC1042 PWM, která je absolete a nemůžu si to, udělal jsem to dal do SG3525 a prostě ji do souvislosti s řízení transformátorů, altrought dříve, než byla některá PNP mezi UPC a transformátor.
Takže, Vc (pin13) z SG je spojena s Vcc su na výstupy jsem max napětí, řidičský transformátor má dvě primární vinutí a střední je spojen s Vcc, než jedna byla připojena k tranzistoru, který byl řízen UPC a dalších pravda dioda do GND.Snažila jsem to tak, ale než signál nebyl náměstí, jen několik bla ....
Tak či onak, jsem připojen výstup z SG pravda 1uF SZP trafo přímo, Signa, je náměstí a jen v pořádku, ale problém je, když jsem se otočil bank dutiny a pracovní cyklus energie vzroste (napětí a proudu na zatížení), ale na cca 20-25 % cla je stop zvýšit, a to i daň z SG je povědomí, ale výstup zastávky zvýšit, a to i současný pád bit.
Snažila jsem se dát pár tranzistorů mezi UPC a transformátoru, jako to bylo v původním, ale ne, i já jsem se snaží dát dvě BD139/140 pracovat jako Push Pull, ale stále stejný, špatný signál.
SG a je napájen z 15V stab, jsem se pokusit se moc ji na vyšší napětí (26V) a než jsem větší max. výkon asi 10-20%, ale přesto, když jsem se zvýší clo vyšší než 30%, nebo na výstupu transformátoru je Jen stop zvýšit.
Tam jsou schematické, dva oscilograms, horní je výstup z hlavní HF transformátoru a tam je výstup sg.
Díky za pomoc a rady!
