smyčkový zisk a uzavřené smyčky zisk
E
engrvip
bych vědět, že to, zda 3dB BW a UGB v jednotě reakce konfiguraci pro měření smyčkový zisk je stejný jako u uzavřené smyčce konfiguraci. Například v mé současné f / b zesilovače (CFA) v konfiguraci jednotě reakce jsem expectiong 3dB BW být kolem 100meg ale když jsem si smyčku stability anaysis a měřit pouze smyčkový zisk i dostat dc zisk 40 dB a 3 db BW z 120khz. Tak co bych měl věřit, za správné, aby došel na mou postavu BW: uzavřená smyčka zisk analýzy nebo smyčkový zisk analýzy??
Pro stabilitu úvahu, je smyčkový zisk vždy měří, jehož fáze marže a zisk marže budou použity, aby specifikace stability. Úzké smyčky jednota-získat frekvence je samozřejmě odlišná od 3 dB šířka pásma smyčky zisk, pokud opravdu chcete znát jejich vztah. Možná budete muset odvodit to. Pro non-invertovat konfigurace jednoty zpětnou vazbu, jednotu získat frekvence vašeho uzavřené smyčky apporximately rovná k jednotě smyčkový zisk zesílení frekvence. Pokud se liší příliš od sebe navzájem, pak metoda meausring smyčkový zisk by mohl mít nějaký problém ...
Uzavřené smyčky zisk = AOL / (1 + βAol), kde AOL je otevřený-smyčkový zisk smyčky zisk = β Jsou to dvě různé věci.
Ahoj, Beta je zpětná vazba zisk? Beta * AOL je smyčkový zisk?
tak je 3dB BW a UGB pro uzavřené smyčky funkce přenosu srovnatelnou s tranf smyčkový zisk. funkce??
u může myslet, že otevřené smyčky a uzavřené smyčky mají stejné UGB, 3 dB BW uzavřené smyčky je v souvislosti s uzavřenou smyčku zisk.
UGB smyčky zisk = 3 dB uzavřené smyčky
smyčkový zisk: beta * uzavřené smyčky zisk: / (1 + beta *) [size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 2 hodinách: [/color] [/size] [quote = strennor] Dobrý den, Beta je zpětná vazba zisk? Beta * AOL je smyčkový zisk? [/Quote] Ano! β je zpětná vazba faktor. [Size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 5 minutách: [/color] [/size] [quote = sengyee88]
tak je 3dB BW a UGB pro přenos uzavřené smyčky funkce stejné jako u tranf smyčkový zisk . funkce??
UGB smyčky zisk = 3 dB uzavřené smyčky [/quote] Nesouhlasím s tebou v tomto bodě, UGB smyčky zisk = βAoωo, ale 3dB uzavřená smyčka = (1 + βAo) ωo. Pokud to není správné, dejte mi prosím vědět.
cloesd smyčkový zisk 3 dB BW, FCL = U (1 + AB), který může být cca. do FCL = Pro. AB, kde AB je smyčkový zisk ANF Pro je BW pro otevřené smyčky zisk, který se rovná smyčkový zisk BW. od této doby se ukáže 3dB BW pro uzavřené smyčky zisk = UGB sem tam smyčkový zisk.
