SNR
C
Circuit_seller
Ahoj
Chci používat TMS320F2811 ADC provádět FFT v DSP, ale nemohu najít anythings o SNR perfromance ADC v manuálu a uživatelské příručky.Co je typické pro tyto hodnoty SNR ADC prováděné v DSP nebo MCU?
Jde o
No, pokud budete mít nějaký čas, můžete meassure, můžete udělat zářez analogový filtr, dal na výstupu DSP, použije zkušebního signálu DSP, a vidět kvantizační šum signálu.Pak můžete porovnat kvantizační šum se amplituda signálu a provést odhad SNR.
Obecně 1 bit = 6 dB SNR.Na kousky ADC (n bitů), můžete odhadnout SNR 6n.
ano, 1 bit = vynásobením 2.
20log2 = 6 dB
Je dobré si uvědomit, že pro snadné caculation.
Ahoj
Nemám dostatek času a Hodnotící komise pro měření SNR.
A 6 * n vzorec je theoritical a nemůže být použit pro tyto ADCs.
Jde o
Ahoj,
Minimální SNR, které lze tolerovat, je závislá na kvantizační úrovně a napájecí napětí.Nejjednodušší způsob, jak můžete určit, pro praktické využití je, quantize signál, který chcete, aby skládky a spiknutí.Můžete zjistit, zda je to užitečné, nebo ne.
Kvantizační krok by měl být nižší než úroveň hluku.
BR madhukar
Zkuste hledat SNR měření v národní semiconductor.There je nějaký dokument v tomto regionu.
SNR opatření v oblasti FFT výpočet výkonu signálu k moci bin hluku, s výjimkou hodnoty DC.
SNR je relativní hodnoty.Záleží na tom, dynamický rozsah, ve kterém váš signál bude houpat a zvuky na pozadí, které jsou rezidenty na vstupu ADC, ve kterém se odebírají vzorky v pravidelných intervalech.Takže ...Jak byste předpokládat prodejci Vám nabídnout tento individualistický informace?
Co můžete udělat, je rozhodnout o dynamický rozsah DR, tj. minimální a maximální analogové napěťové úrovně, kde se vaše signál pohodlně swing.Pak rozhodne o rozlišení (tj. počet bitů), které budete potřebovat, aby odpovídala tomuto DR.
Také zvuky na pozadí měřit v "žádný signál" nebo klidovém podmínky transmisson médium, které bude nakonec být připojeny k ADC.Změřte si signál, že je máte v úmyslu ADC.
Ruční výpočet SNR sami a obdržíte soubor reálných dat pro vás praktické vzory.
Údaje poskytnuté prodejci mohou být použity pouze jako referenční.Otestujte si své systémy první vám dá lepší představu, co ADCs vyhovovat vaší žádosti nebo pro svůj projekt DSP.
Ahoj
Výrobce obvykle uvádí, SNR pro ADCs v fullscale vstup, a chtěl jsem vědět, SNR na fullscale ale TI nebylo uvedeno SNR pro ADC.
Jde o
Ahoj
Já teď ne, jaký druh ADC je.ale pokud se mu-právní compander následujících možností vzorec vám může pomoci:
to může jen vypočítat SNR kvantování hluku v ADCs.
SNR = 6,02 * n
= 0 obecně a
= 4,77 až 20 log10 (log (1 MU)) na MU-právní kompanderu
Jde o
