Spartan3 kit napětí problém
X
xushan2003
Ahoj,
Dělám kit pomocí FPGA Xilinx XC3s200PQ208.
Když jsou VCCO0 ~ 7 připojen k 3.3V, proud je asi 2.5A a pokles napětí od 3.3V do 1.4V.
VCCAUX je 2.5v @ 170 mA.
VCCINT je 1.2V @ 35mA, což myslím, že jsou normální.
Ověřil jsem si moc kolíky, které jsou připojeny správně.
A ostatní piny jsou všechny nesouvisí s výjimkou konfigurace kolíků.
Odpor mezi VCCIO a GND je 12K, když ne moc, ale připojení při připojení k 3,3 V zdá se být 1.4V/2.5V <1ohm.
Takže tam, kde jsem špatně?Někdo by mi dát nějaké návrhy?
s pozdravem
hi there
Vaše FPGA je pravděpodobně přetížení
FPGA je jako krátká na GND ....
a to je důvod, proč se pokles napětí a proud jde vyšší (Ohmův zákon)
a jediná věc, omezuje proud je INTERAL impedance vašeho ps ...
Vše, co musíte udělat, je nahradit FPGA čipu, který bude pravděpodobně řešit to ...
Pokud nemáte několik čipů připojen k napětí linky
takže budete muset odpojit jeden po druhém a zkontrolujte, zda je stále
0 ohmů na své vývody VCC ................
hodně štěstí ...Zní 1 minuta:hi there
hodně štěstí ...Zní 7 minut:hi there
hodně štěstí ...
Jsem za předpokladu, že máte Spartan 3 Starter Kit od DigilentInc (nebo od firmy Xilinx prostřednictvím nepřímé pořadí) ..
prosím, objasnit pár věcí ...
1.Byla to práce dříve?má to někdy pracoval?
2.jsou propojky správně připojen?Nevíte, kde je jumper, který jde?
3.víte, jak používat sadu?Co přesně však jeví jako problém?PC (Impact) nikoli odhalení kit?nebo co?
hi zeeshanzia84
Dělám vlastní kit není startkit poskytovaných xilinx.thanks za vaši pomoc.
Jen jsem se divit, FPGA čipu je tak snadné škodí, pokud je napětí mimo dosah chvíli.
ano, FPGA čipy se snadno danage, pokud to vaše vlastní rady, chtěl bych doporučit poprvé všechny zdroje, takže můžete ladit je, bez poškození těžké pájky drahé IC, a když absolutlly jistý, všechny své dodávky energie, jsou schopny poskytovat requred proud, mohli začít witin omezení náběh a pořadí, než můžete začít uvedení ICs
--- Chybí, a myslím, že budete muset vyměnit Xilinx
nazdar
můžete design pro příště nějaký regulátor napětí nebo LDO
, které budou schopny zajistit všechny potřebné napětí do jediného čipu.
přejít na internetových stránkách TI / napájení, mají jednoduché Voltage regulator
, které poskytují veškeré napětí, které potřebujete .........s pozdravem.Zní 1 minuta:nazdar
, které poskytují veškeré napětí, které potřebujete .........s pozdravem.Added po 3 minutách:nazdar
hi bmwcoupe,
díky, já zkontrolovat napájení, které jsou v pořádku, když ne Xilinx čip na to.
(LM1086cs-3.3 3.3v, LM1086cs-2.5 na 2.5V, TPS78601 pro 1.22v), kdy já dát čip problém happened.Is něho nic ralated s konfigurací částí?
