Spice Problem
P
preet
Dobrý den všem, je možné u ellaborate, proč toto varování přicházejí v průběhu simulace [color = blue] Varování T-SPICE:. vrange napětí Rozsah limit (5.5) pro diodové tabulky byl překročen [/color] Co mám dělat, odstranit toto varování . S pozdravem Preet
může někdo vyřešit můj querry [color = blue] Varování T-Spice: napětí vrange mezní limit (5.5) pro diodové tabulky byl překročen. Varování T-SPICE:. Vrange napětí Rozsah limit (5.5) pro MOSFET tabulky byl překročen [/color]
Můžete po ur obvodu nebo koření netlist tady?? Takže to můžeme reprodukovat problém na naší straně a snaží se vidět Co se děje!
Zde je koření netlist
 Cpar1 Y 0 C = 311.4375f Cpar2 Gnd 0 ° C = 338.8715f Cpar3 Vdd 0 ° C = 733.201f Cpar4 bbar 0 ° C = 227.8345f Cpar5 abar 0 ° C = 592.2225f Cpar6 0 C = 151.3995f M1 Y bbar 7 PMOS L = 2U W = 13U AD = 117p PD = 44u AS = 117p PS = 44u M2 YB abar Vdd PMOS L = 2U W = AD = 14.5u 130.5p PD = 47U AS = 130.5p PS = 47U M3 Y bbar abar Gnd NMOS L = 2U W = 7U AD = 63p = PD 32U AS = 63p = PS 32U M4 YBA Gnd NMOS L = 3U W = AD = 7U 59.5p PD = 31u AS = 59.5p PS = 31u M5 bbar B Vdd Vdd PMOS L = 3U W = 23u AD = 195.5p PD = 63Ú AS = 195.5p PS = 63Ú M6 abar Vdd Vdd PMOS L = 2U W = AD = 39.5u 355.5p PD = 97u AS = 355.5p PS = 97u M7 bbar B Gnd Gnd NMOS L = 3U W = AD = 7U 59.5p PD = 31u AS = 73.5p PS = 35u M8 abar Gnd Gnd NMOS L = 2U W = AD = 17.5u 157.5p PD = 53u AS = 192,5 PS P = 57u. tisku dopravu a cestovní ruch v (y) v (b) V (bbar) V (abar) v (a) .tran / OP 0,2 N 100N method = BDF v3 VDD GND 5 v2 b GND PULSE (0 5 0 1N 1N 20N 40 N) v1 GND PULSE (0 5 0 1N 1N 10n 20N). zahrnují hp05.md ". END
Ahoj, já si simulovaný ur SPICE kód, nejsem žádný geeting válčící jako to, co se u wrritten. A pokud jde o ur soubor modelu nejsem mít soubor modelu, který u zahrnout do ur koření kódu, já jsem s modelem FIE pro 0.35u Tech, jsem simulovat pouze. A až 5V se nezobrazuje žádné wrning, když jsem jej změnit ve více než 5,5 jsem stále negativní MOS vodivost pro zařízení M3. Varování T-Spice: napětí vrange mezní limit (5.5) pro diodové tabulky byl překročen. Pro tento jeden může být několik. Varianta s některými parametry, musí být zahrnuta.
Dobrý den, je možné u komplikované které. možností využití i shuold, mám připojené hp05.md, které jsem použil pro simulaci, simulovat koření kód tohoto souboru, a prosím, řekněte mi, proč jsem to dostat varování. jde, Preet
Ahoj, já si simulovaný ur koření kód soubor modelu, co u připojili. Ale ve výsledku simulace nejsem dostat varování, jako to, co u již zmínil, jsem stále varování jako negativní vodivost MOS pro zařízení, M7 a M8. to může být jedno u se můžete vyhnout tím, že zvětší šířku nebo incresing VGS pro ty dva MOS tranzistorů. Já jsem atthaching výsledku simulace, co jsem dostal za ur koření kódu.
jsou simulovány ur koření kód soubor modelu, co u připojili. Ale ve výsledku simulace nejsem dostat varování, jako to, co u již zmínil, jsem stále varování jako negativní vodivost MOS pro zařízení, M7 a M8. to může být jedno u se můžete vyhnout tím, že zvětší šířku nebo incresing VGS pro ty dva MOS tranzistorů.
