společný režim zpětně?
Společný režim Feed Back je vnější okruh, který stanoví společná DC výstupní napětí plně diferenciální řekněme zesilovač.
Chcete například, že dva výstupní napětí signály jsou symetrické kolem společného pevné voltage.So tohoto okruhu bude porovnávat DC výstupní napětí se skutečným napětím a budou kontrolovat například zkreslení napětí ze zesilovače tak, aby to adjustement.
K dispozici jsou průběžné a SC obvodů v závislosti na vaší aplikace potřebuje.
Viz kniha Johns & Martin a ravazi podrobnosti.
Nazdar,
Téměř každý systém bude mít tento
tzv. CMFB, která je realizována prostřednictvím mechanismu negativní zpětné vazby.Podstatě CMFB je zapotřebí, aby se zajistilo, že výstupní signál je symetrický.Důvodem je, že pokud se jedná o změnu v důsledku procesu a teploty,
tzv. dc společného režimu bude měnit shiting buď dolů nebo nahoru od původní CM nechat říct 1.2V, což způsobí signál není symetrie, jako je ořezávání až VDD nebo atd.
Proto, aby se předešlo této situaci, společný režim signál na výstupu fázi se extrahuje přes odpor a že DC je v porovnání s chybovou zesilovač s opravit dc referenčního napětí, které mohou být realizovány prostřednictvím bandgap odkaz nebo pmos napětí dělič.
Teď, jak se chyba, je výstupní zesilovač buď jde nízký nebo vysoký podle CM změna, že výstup bude připojen zpět k ocasu zaujatost diferenciální zesilovač tak, aby sloužily jako negativní zpětná vazba.Tím, že výstupní napětí je společný režim kontrolovat.
Doufám, že vám to pomůže pochopit, CMFB.Můžete získat jasný obraz o tom od Razavi knihy.
Díky,
Suria
zkuste to dobré reference
http://amesp02.tamu.edu/ ~ sanchez/607% 20CMFB-FEB2005.pdf
Také dobrá kniha, kde najdete v kapitole věnované CMFB je šedý a Meyer
4. vydání.Myslím, že je nejlepší reference pro snaží pochopit tento typ obvodu.
Nazdar.
CMFB vždy je nutné plně diferenciální obvodů.Kromě jiných důvodů jiné uvedeno, neboť téměř vždy používáme opamps v uzavřeném-smyčky podobě, v plně diferenciální konfiguraci, někdy i negativní zpětnou vazbu strukturu pro diferenciální signály působí jako pozitivní zpětná vazba pro CM signály a to povede k výstupu nasycení.Tak by se používat jiné negativní zpětné vazby (silnější než diferenciální režim zpětnou vazbu) pro CM signály, budeme kontrolovat výstup CM úrovni.
Pozdravy,
EZT
zaškrtněte toto téma http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=118978&highlight =
V ADC plně diferenciál, který má VDD = 2,5 V a VSS = 0 V, jak ho definují vcm?Potřebuji definovat tuto hodnotu navenek, nebo mohu použít CMFB?
pokud ADC je speicific, výstup společný je lepší VDD / 2
