Spolu Lines
A
arefeidi
Nazdar,
Musím microstrip linie (délka menší než λ / 4) běží paralelně na FR4.Vzdálenost mezi nimi je asi 2,5 mm, frekvence je asi 1 GHz.Substrát tloušťka je asi 400μm, šířka každého řádku o 1 mm.
Mám pravdu, že se o žádné spoje mezi nimi, takže nemám simulovat s vázanou linky?
Teoreticky máte spoje mezi řádky umístěny na každém vzdálenosti, ale nižší spoje by mohly být ignorovány.
Nyní záleží, jak menší než λ / 4 je vaše linka, získat nevýznamné spoje.
Například v případě, že délka je λ / 8 této mezery mohou získat spoje 40dB.
Délka zatím není rozhodnuto, jak jsem ještě na to, že právo délka udělat impedance shoda -
i když to bude asi λ / 6 λ / 4 i když jak to vypadá.
30 ... 40 dB lze zanedbat v mém případě ... takže není potřeba brát v úvahu spoje.Díky!
Nazdar
jako pravidlo palcem, můžete zvážit dva řádky microstrip být odpojen, pokud jsou odděleny více než 5 linií šířky, takže vaše linky lze považovat za vázanou.Výše spoje je ve spojení s elektrickým délek.Nejste si jisti, o charakteru signálů, běžících na těchto tratích, ale moje rada by být opatrní!
flyhigh
