Spotřeba energie?
E
ericmar
Vážení,
Mohu vědět, jak jsme normálně vypočítat spotřebu energie, či spíše proudu obvodu?Do Shrneme maximální napájecí proud každé složky na okruhu pro odhad maximální odběr proudu?
Kolik procent by měl navíc současný dodáváme na okruhu?Pro např. je-li obvod vyžaduje 15V (at) 2A, měli bychom dodávat jen to 15V (at) 2A, nebo říct, 15V (at) 3A, která je 50%, navíc, pokud jde o dodávky proudu.
Díky,
Eric Mar
Nazdar
U jednoduchých obvodů najdete impedance Z, pak Appy velmi znát vzorce pro výkon calculataion P = V ^ 2 / Z, kde V je napájecí napětí a P je příkon.Teď, když obvody jsou komplexní, se SNS a další komponenty, které používáme Z parametrů, kde je obvod považovat za černou skříňku a Z parametry jsou získány.
O stráž aktuální, je do jisté míry závisí na okruhu v přírodě, to je pro obvod, který dělá nějaké jiné filtrování, které mohou ovládat motor.Náklady a navíc moc se obchoduje se v této záležitosti.
Sal
Sal napsal:
NazdarU jednoduchých obvodů najdete impedance Z, pak Appy velmi znát vzorce pro výkon calculataion P = V ^ 2 / Z, kde V je napájecí napětí a P je příkon.
Teď, když obvody jsou komplexní, se SNS a další komponenty, které používáme Z parametrů, kde je obvod považovat za černou skříňku a Z parametry jsou získány.O stráž aktuální, je do jisté míry závisí na okruhu v přírodě, to je pro obvod, který dělá nějaké jiné filtrování, které mohou ovládat motor.
Náklady a navíc moc se obchoduje se v této záležitosti.Sal
ericmar,
Jednou z možností je předpokládat, rozdíl mezi typickou současnou a max. proud je 3sigma limit.Pak přidejte RSS hodnoty odchylek na jmenovitý proud.Příklad:
Část 1:
Inom1 = 1.0
Imax1 = 1.2
Složka 2:
Inom2 = 1.5
Imax2 = 1.75
Prvek 3:
Inom3 = 0.5
Imax3 = 0.6
Rssdev = Sqrt [(1.2-1) ^ 2 (1.75-1.5) ^ 2 (0.6-0.5) ^ 2]
Rssdev = Sqrt (.2 ^ 2 ,25 ^ 2 .1 ^ 2)
Rssdev = sqrt (,04 ,0625 .01)
Rssdev = ,3354
Takže váš horní 3 sigma hranice by byla 1,0 1,5 0,5 ,3354 = 3,2254
Tento přístup dává realističtější odhad vaše skutečné požadavky, než se pomocí maximální hodnocení každé složky.
Pozdravy,
Král
Kral napsal:
ericmar,
Příklad:
Část 1:
Inom1 = 1.0
Imax1 = 1.2
Složka 2:
Inom2 = 1.5
Imax2 = 1.75
Prvek 3:
Inom3 = 0.5
Imax3 = 0.6
Rssdev = ,3354
Pozdravy,
Král
Dobrý den, Eric,
Spotřeba je vždy použit "Spotřeba energie".Prakticky není nic, co nazývá "proudu".
Proud je obvykle závislá na impedanci svého obvodu.Takže, když máte 15V, 2A nabídky, bude napětí bude konstantní (15V), ale bude záviset na aktuální impedanci obvodu.Musíte zajistit, že vaše obvod bude řídit maximálně 2A. (Tj. impedance 7,5 Ohm).
Díky
El-Hadidy
jsou rovnocenné, pokud P = VI, takže pokud si u P spotřebované pak pro ur dodávky u W mít spotřebě proudu I = P / V
Jak mohu zjistit, spotřeba energie IC-li listu specifikuje pouze jeho Napájecí napětí, klidový proud, atd. bez Napájecí proud?
Díky,
Eric Mar
Musíte být konkrétnější.Například, zesilovače spotřebují více
proud, když zmáčkneš více energie z IC.Digitální logika IC vůle
spotřebuje více proudu při vyšší frekvenci.
Pozdravy,
SH
Eric
Existuje pár věcí, co se dá.Nejprve jděte na stránky několika prodejců.Datasheets od některých prodejců jsou velmi útržkovité.Za druhé, kontaktujte prodejce pomocí "kontaktujte nás" rys své webové stránky.Zeptejte se na informace.To je obvykle k dispozici, i když se nezdá, v datovém listu.Jako poslední možnost, zavolat na dodavatele a požádat o Applications Engineer.
Pozdravy,
Král
