spped DC motor
G
gabbynene
Ahoj jmenuji se povídavý, prosím, někdo si udělat představu o tom, jak měřit rychlost (RPM) a malý jednoduchý DC motor.Potřebuji to pro můj projekt?
Můžete použít bleskové světlo.
Proveďte jednoduché vedla okruhem, který může být poháněn frekvenci generátoru.
Dejte malé značky na hřídeli motoru, pak nastavte frekvenci na stroboskop, dokud značka stojí.
Tento projekt stavebnice z "www.united77.com/projects.htm" vám může pomoci.Dodává se s PCB, součástky, naprogramovaný mikrokontrolér a podrobnosti projektu.
Mikrokontrolér založený Tacho metr je snadné-to-make fotoelektrická otáčkoměr projekt založený na měření RPM (otáček za minutu) na rotující hřídel, shop-floor nářadí a mnoho domácností stroje bez jakýchkoli mechanických a elektrických rozhraní.Obvodu zaměstnává mikrokontrolér AT89C2051 jako hlavní správce.Některé z hlavních složek používaných v obvodu jsou CA3140 operační zesilovač, ULN2003 aktuální pufru a KLQ564 4-digit 7-segmentové displeje
Hodně štěstí
Nazdar,
Věřím, že jste v Kartáčové DC Motor (pouze 2 dráty!)
Nejlepší volbou je použití optických rotačních enkodérů nebo jiné věci.Ale můžete také udělat bez dalšího hardware, budete potřebovat pouze malý mikrokontrolér s vnitřním ADC.
Tato metoda se nazývá: "Back EMF Motor Speed Sensing".
Motorového RPM může být měřena na základě pochopení, že motor je generátor.Tak dlouho, dokud se motor spinning, bude vytvářet napětí, které je úměrné motory RPM.Tomu se říká zpět EMF.
Můžete ovládat otáčky motoru s PWM signál použity k MOSFET.Pokud PWM signál, aby se motor vypne a napětí v celém vinutí se měří, zadní EMF napětí může být pocit, ze tam a RPM lze známy.
S pozdravem
Nazdar
Není to mnoho, aby se při použití bleskové světlo.
Udeláte obvodu, který je poháněn generátor zvukové frekvence, že spínače vysokého jasu vedl a vypnutí na jezdících frekvenci.Ty pak malá značka na hřídel motoru.
Spuštěním motoru a drží se vedla poblíž hřídele.Ty nastavit frekvenci generátoru, až po značku na hřídeli zdá stacionární.Tento motor je v současné době běží na nastavené frekvenci otáček za sekundu.
Vynásobením 60 dostat RPM.
Dávejte pozor, vy dont mít harmonické jako značka se objeví na různých stacionárních násobky frekvence.
