SRAM technologie postupně ven?
B
Bukitoo
Ahoj!Jsem rozvojových projektů, kde jsme se rozhodnout, které technologie pamětí použití.Ptal jsem se ST asi jeden IC a řekli mi, že ST nebude vyrábět SRAM ICS v budoucnosti.Budou zaměřeny na PSRAM (DRAM s vloženými Refresh).
Je to celosvětový trend?Co si myslíte o tom?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" />
statická paměť je "zastaralá" technologie, kdy se jedná o velké množství systémové paměti (větší než megabyte).
Trvat více složek pro ukládání jediný bit dat (6 tranzistorů na jeden kousek statického ram a jeden tranzistor jeden kondenzátor na dynamické paměti) tím, že zabírá více místa.
To je obvykle rychlejší než DRAM, ale to dražší na výrobu (protože používá více komponent).
SRAM používány především jako cache, protože je to vysoké rychlosti.DRAM se používá jako systémovou pamětí, protože to zabere méně místa a je levnější na výrobu.SRAM je důvod, proč procesory s více L1, L2 cache jsou výrazně dražší, než stejné rychlosti procesoru s menší cache.
Kolik paměti se snažíte řešit?
I znát rozdíly mezi technici, ale "Byl jsem ohromen PRO TENTO ST DESITION.
CHCI TO ADDRESS JUST 1 MB
DÍKY za odpověď
I já jsem rozvíjet projekt s STM a potvrdil mi to záměr.
Podle mého názoru, je to číslo (množství) problém.
DRAM je zaměřena na osobní počítače a spotřební elektroniku, tak se pohybuje velmi vysoká čísla, místo toho, SDRAM nebo SRAM, který cíl je embedded systémy, s nižší čísla než PC svět.
(Myslím minutu o tom, kolik PC vzpomínky jsou prodávány za den, a kolik čipy jsou tam, pak si na tom, kolik SRAM paměti jsou prodávány za den ... určitě velice méně!)
Souhlasím také s Bukitoo, o nákladech na výrobu tohoto druhu vzpomínek ...
Mix je dohromady a pravděpodobně budete mít odpověď!
(Mám na adresu 16MB paměti, ale problém je stejný
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
S pozdravem.
Sirio.
