střídavý proud měřících obvodů
D
dopravce
ahoj
Chci obvodu pro měření střídavého proudu s / d AVR ucontroller.
díky.
Můžete použít feritové prstence, aby se proud senzoru (ve skutečnosti
transtor, primární vinutí má jednu otáčku, a sekundární cívky je
50 zase, když se měření střídavého proudu, můžete zlomit
aktuální cesta, a připojte primárního do stávající cesty,
sekundárním vinutí je dva konce, musí připojit rezistor 500R,
pak z primárního vinutí, můžeme vidět 500 / (50 * 50) = 0.2R odpor,
Nyní můžete měřit napětí mezi sekundárním vinutí, pokud je čtení
V, pak primární proud musí být (V/500) * 50, měli byste zajistit
primární vinutí, musí mít dostatek indukčnost>> 0.2R tp vyhnout se chyb),
feritu musí schopné velmi vysoké pracovní frekvence.
Měli byste vybrat feritové, která má větší crosssection
aby se zabránilo nasycení.Nevím, co je střídavý proud o frekvenci,
I obvykle používají tuto metodu k měření několik MHZ střídavého proudu,
To je velmi užitečné.
nebo si můžete koupit proudové sondy z Tektronix, ale že
je deset stovky čas dražší než naše metody.S pozdravem
Dopravce napsal:
ahoj
díky.
Citace:
Střídavý proud je tím, že vloží přesně kalibrovaný, low-hodnota odporu v signálové cestě, a měřící úbytek napětí na odporu.
Výsledný signál musí být vysoký-pass filtrován odstranit složku DC.
Toto filtrování lze provést buď pomocí elektrického filtru (často AC spoje kondenzátor na vstupu AD je dostatečný),
Chci obvod pro převod město proud na napětí.tohoto obvodu musí být isulated z uController obvodu.
Osobně bych doporučoval proudového transformátoru zmíněné Funster.To bude poskytovat izolace, které potřebujete.Je-li vlnové křivky proudu je sinusový, pak byste mohli použít přesný usměrňovač-filtr kombinace převést na DC.Výstup bude úměrný průměru, takže musíte měřítko je dostat RMS.Je-li průběh není sinusový, existuje několik RMS na DC převodníky jsou k dispozici.Podívejte se na internetových stránkách Analog Devices.
S pozdravem,
Jon
Můžete také získat off-the-police odstoupit transformátor, tj. 10-1 a dal na sekundární straně odpor (primární straně by měly mít pojistky).poté se měří diferenciálně přes odporník & stupnice výsledky, aby se vešly vstupní rozsah vašeho uC.
ale seyyah má pravdu, pokud chcete nějaký druh rychle působící spolehlivé měření, musíte použít uzavřenou smyčku Hall-efekt aktuální senzor.LEM je nejlepší.Honeywell také umožňuje současné senzory jsou záhadně stejné jako zařízení LEM ....Oba jsou drahé.
Mr.Cool
Allegro a LEM jsou společnosti, které vyvíjejí mnoho složek, které mohou být hodně používat pro vás.jejich stránky: - http://www.allegromicro.com/ a www.lem.com/
a já bych poradit používání CT je (transformátory), které jsou levné a izolované.
jde,
