Stejnosměrné vstupní napětí potřebné pro měniče - reg
R
rragupathiraja
Ahoj, chci navrhnout invertor pro domácí použití. (230 @ 50Hz frekvence je požadavek). DC napětí je 48 voltů. to vyžaduje DC-DC konvertor, aby zvýšila napětí. Můžu jít s měničem na podporu zvýšení napětí. Ale nebyl jsem schopen najít, ke kterému napětí by mělo být posíleno převést na ekvivalentní 230V AC velikost? díky ..
230 VDC má přesně stejný účinek jako topení 230V AC. Pokud chcete hrubé druh AC pak + - 230V obdélníkový průběh je stejný. -230 DC má stejný účinek jako topení +230 VDC. Pokud chcete, aby se váš DC na 230V AC pak budete potřebovat + -325 DC zdroje. Upřímný
Je 230AC velikost nebo rms? tak jako tak, v závislosti na topologii střídače, DC napětí požadavek je jiný. Pokud jste zaměstnávají polovina mostu jednofázový střídač, může stejnosměrného napětí se vypočte jako ss = 2 | Vac | / ma, kde ma je modulační index a mohla by být stanovena kolem 0,8 pro techniku SPWM.
