Stepper Motor vtip MCU
E
eng.Electronic
Hello All,
Jak mohu vypočítat zpoždění pro krokový motor řízen s AT89C52?
Thanks In Advance
hi;
Nemůžu pochopit, co je zpoždění máte na mysli?
Mimochodem, můžete použít ics 297 a l298 řídit krokový motor
thx
eng.Electronic napsal:
Hello All,
Thanks In Advance
Ahoj
Díky nejprve pro přehrávání ... já jsem connceted MCU s motorem Stepper pomocí ovladače ..
pohybovat v motoru anděl 20 ° .. ale já dotírat definovat prodlevu mezi každou sekvenci bitů v kódu .. Takže .. Jak mohu vypočítat delay_time?
(By The Way .. to první čas to funguje correctlt pak pohybuje v náhodném andělé)
Díky
Pokud můžete generovat signál poté, co je za problém?pokud používáte nejjednodušší algoritmus -
smyčka (
PIN1set
zpožděním (čas)
PIN1clr
PIN2set
zpožděním (čas)
PIN2clr
PIN1set
zpožděním (čas)
Tím se vytvoří sled signálů.
Myslím, že máte problémy s generování sekvence a drát konfiguraci.jaký je váš typ krokového motoru? kolik drátů je tam?řidič, který používáte?
Následující stránky mohou být užitečné pro vás -
http://www.cs.uiowa.edu/ ~ jones / krok /
http://www.epanorama.net/links/motorcontrol.html
