stráže prstence kolem PMOS
D
dac5bits
když PMOS je zdroj připojen k dobře odstranit tělo efekt (standard CMOS n-i proces) by měl stráž prsten obklopující PMOS být n-dobře připojen VDD nebo substrátu kontakt kruh spojen s VSS?
Díky za hledají.
substrát kontakty snižuje ur substrátu odpor, a proto bez ohledu na hluk aplikovat zařízení subs budou mít nízký odpor cestu až na zem.
Pokud máte nwell stráže prsten pak to bude izolovat zařízení od hluku z vnějších zdrojů, dosáhla zařízení tím, že izolace.
Takže pokud chcete i samostatně, stejně jako zabránit další obvody z hluk PMOS zařízení potom je lepší dát substrát Conn prsten na GND nejdříve někdy kolem toho n-i stráž kruh spojen s VDD.
fredflinstone napsal:
substrát kontakty snižuje ur substrátu odpor, a proto bez ohledu na hluk aplikovat zařízení subs budou mít nízký odpor cestu až na zem.Pokud máte nwell stráže prsten pak to bude izolovat zařízení od hluku z vnějších zdrojů, dosáhla zařízení tím, že izolace.Takže pokud chcete i samostatně, stejně jako zabránit další obvody z hluk PMOS zařízení pak je lepší dát substrát Conn prsten na GND nejdříve někdy kolem toho n-i stráž kruh spojen s VDD.
se tyto sady PMOSs tvoří proudové zrcadlo?pak je lepší umístit blízko sebe, pro lepší sladění.Protože jste řekl, že mají jenom brána terminálu společné a S a D nejsou sdíleny musíte umístit je v různých n studní.Je-li spínací činnost obvodu je kritický pak musíte mít subs kontakty i n i stráž kruh kolem každého MOSFET.
Nemám tušení, jaké obvodu máte.Ale pokud jeho klidné okruh který potřebuje izolaci od ostatních bloků pak byste mohl dostat pryč s jedním nwell strážce kruh kolem spoustu tranzistorů PMOS.
Je-li spínací činnost obvodu je kritický pak musíte mít subs kontakty i n i stráž kruh kolem každého MOSFET.Nemám tušení, jaké obvodu máte.
Ale pokud jeho klidné obvod, který potřebuje izolaci od ostatních bloků pak byste mohl dostat pryč s jedním nwell stráže kruh kolem spoustu tranzistorů PMOS.
Pak myslím, že můžete použít jeden sinle n i stráže kruh kolem celého bloku.Coz u jen třeba se obávat hluku spojky substrátu z bloků, které jsou mimo současnou zrcadlo bloku.Individuální PMOS na PMOS izolace nesmí být požadována.
btw, proč u chcete krátký zdroj a backgate těchto PMOSs?Mohli jste připojen všechny backgates na VDD.To by mohlo pomoci ušetřit nějaké zemřít oblasti.
Coz u jen třeba se obávat spojky substrátu hluk z bloků, které jsou mimo současnou zrcadlo bloku.
Individuální PMOS na PMOS izolace nesmí být požadována.btw, proč u chcete krátký zdroj a backgate těchto PMOSs?
