sub-práh odpovídající tranzistor
F
fanshuo
Proč tranzistory pracují v sub-prahu region odpovídající problém.
V sub-hranice regionu, všechny odchylky zařízení parametru vliv nesouladu prostřednictvím exponenciální období, na rozdíl od kvadratický výraz v nasycení.
To není pravda, odpovídající tranzistorů ve slabé inverze není ovlivněna ΔVth.
Takže ve slabé inverze tranzistoru mají lepší shodu.
tyanata napsal:
Našel jsem tato slova v knize Sansen o vyrovnání rozdílu páru:
Tlačí je do slabé inverze by kompenzovat napětí ještě menší!Skutečně pro slabé inverzi faktor (VGT-Vt) / 2 může být nahrazeno nkT / q, což je vždy menší než (VGT-Vt)
Tak v slabé inverze se zdá, shoda je lepší.
Chtěl bych vám doporučit, aby se pokusili odvodit výraz pro ofset, aby pochopili, jak to funguje.
Little help - nesoulad / offset diferenciálního pár, například, je způsobena několika parametrů (nesoulad V., K, W / L, zátěž ...).Některé z nich jsou dominantní (V., W / L.)..
Vaše citace z knihy Sanson je pravděpodobně bráno z kontextu, doporučuji vám, abyste si ho pozorněji.
Opět se vyrovnat výpočet manuálně, a uvidíte, že mám pravdu.
malizevzek napsal:
Můj výsledek je nyní napětí nesoulad je lepší v slabé inverze, zatímco současný nesoulad je horší ve slabé inverze
Pro napětí nesoulad máte pravdu, proč současná shoda je horší?
Mám na mysli v současné zrcadla, vstupní napětí je stejná, ale protože nesoulad nyní vliv GM v exponenciálním způsobem to dělá chyby větší
fanshuo, máte v podstatě pravdu
Já jsem výpočtu a výsledky říkají, že na rozdíl dvojici s definovanými mozků proud, odpovídající ve slabé inverze je lepší.
Pro aktuální zrcadlo (s bránou napětí definováno), odpovídá ve slabých opak je horší.
Tak,
Mám takovou otázku.
Pokud budeme mít jednoduché předsudek obvod: dvě NMOS, dva PMOS a rezistor mezi zdrojem jednoho z NMOS a zem.
Co je lepší NMOS být v invesrion slabý nebo silný?<img src="http://images.elektroda.net/95_1212734928.jpg" border="0" alt="sub-threshold transistor matching" title="sub-práh tranzistor odpovídající"/>
Neexistuje jediný-cenil odpověď.V souborech Dobrým příkladem vývoje generátoru.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Ahoj, Loktik_Vitalij
dovolte mi, abych vás požádala, které knihy jste se právě poradit?
"ANALOG DESIGN PRO CMOS VLSI SYSTEMS"
Franco Maloberti
Dostatečně inteligentní kniha
tyanata napsal:
Tak,
Mám takovou otázku.
