Světelná Zvuk spouště
G
gvi70000
Myslím, že mám poslední okruh, kdybych to udělal simulace správné
se mi nepodařilo, aby se zvuk spouště pracovat s 3V baterií, takže budu používat dva místo.Úroveň citlivosti je nastavena na potenciometru ...
tak i potřebu odborníků stanovisko k této, myslíte, že bude fungovat?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Nepoužívejte tranzistory jako následovníci-zářič.Pak se ztratí 0.7V nebo více a od vaší napájecí napětí je velmi nízká, pak LED diody nemusí světlo.Místo toho použijte common-emitor tranzistory.
LED diody a jejich řidiče tranzistorů nemají proud-omezovací odpory, takže pokud je baterie nová, pak LED bude dohořet.
Absolutní max napětí pro operační zesilovač LMV721 je 5.5V a maximální doporučené napájení je 5.0V.Jste jeho poškození nebo zničení jej 6V.
Váš obvod nemá velký smysl, protože výstupy opamps mají stejnosměrné napětí po celou dobu.
Budu se snažit common-emitor tranzistoru konfiguraci dnes
Co mohu udělat pro to nemá DC výstup po celou dobu?
gvi70000 napsal:
Ahoj
Ve zvuku obvodu i použití Q1 jako předzesilovač a lmv721 jako srovnávací.Chcete-li nastavit citlivost i použití R2 (475KOhn je naměřená hodnota).
Ve světelné čidlo R1 upraví citlivost.
Takže ... Myslíte si, že tyto obvody budou dělat svou práci?
PS: V common-emitor konfiguraci LED se rozsvítí při výstupu operačního zesilovače je 0, ne?V tomto případě musím použít PNP 2N2907 místo 2N2222?
Je tu někdo??
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />
