Světlo na 200 LED diod na 1 port
připojit Dědic, jsou aplikovány 380 VDC k anodě a přepnout je na přes Nmosfet.
Každý Led má úbytek napětí, který je 1,2 až 2,4 vdc.If připojení je v Serii musíte použít 200x1.2 (nebo 2,4) v závislosti na typu led.Such napětí můžete kontrolovat s NMOS-FET applayinf napětí 5V, pokud používáte typ L PF MOS-FET.Jako prevenci můžete dát odpor v sérii s LED diodes.You může snížit napětí, pokud použijete 8 bitů (nebo kompletní port).Než musíte rozdělit je do skupin 25 řídí napětí 25x1.2 (nebo 2,4) se zthe anodu první diody v Serie a připojte se odlivu MOS-FET catode z posledních diody v sérii.Ovládání brány MOS-FET od správce a conect odporem 100 - 1K v sérii s gate.Connect odpor několika K od brány k GND, na které je připojen zdroj MOS-FET.
Pozdravy
Dragan
zkuste použít ovladač ULN2803 IC, by u použití dvou nebo po 2803 u mohl připojit D313 tranzistor, schopné jízdy aľ 2amper.
mohou některé nakresli mi náčrtek obvodu pls
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
díky
syrax napsal:
200 na jeden port / port je jako přepínač / i Nedd obvod
LED = 2V, 20mA,
POWER / v Bulharsku AC220V /, mohu používat PC nabídky on je 8A 300W
Připojte 100 diody v sérii v jednom směru, pak se připojte 100 diody v sérii v opačném směru ..
Připojte oba řetězce front-to-back souběžně a přidat ≈ 2.2ľF/250Vac kondenzátor v sérii s diodami ..Role SZP je přidat nějaký non-topení odpor, takže diody nejsou vystaveny plně 220Vac, ale <200Vac (100 * 2V) ..
Youy lze použít relé nebo triaku přepnout tohoto okruhu a vypínat ..
Viz obrázky níže o tom, jak mohou řídit tuto diody-Cap obvodu 220Vac z jediného mikrokontroléru pin ..
S pozdravem,
IanP
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
kolik LED mohu dát do jednoduché cirucit s PIC, když používám PC nabídky.V momemnt i využití na okruhu v diagramu, ale chci, aby kladla větší vedl, a to, co tranzistor MUS použití
