svahu
  • Thread starter A. Anand Srinivasan
  • Start date
A
A. Anand Srinivasan
Chci najít svahu, na které moje auto stojí na určitém terénu ....Jak mohu smysl svahu ....
Dostal jsem nápad, může být nejasný.Take trubice U s vodou, a stát tak, že pokud je kladen na dokonale vodorovnou rovinou, výška vody v obou složek je dokonale stejné.Nyní, pokud jste to na slnated silnice bude rozdíl mezi průměrnou výškou vodního sloupce jízdního obě složky.Rozdíl výšky můžete měřit.Také disnace mezi centrální osou obou složek jsou známé.Z těchto dvou údajů se můžete dozvědět náklonu pomocí trigonomentric vztahy.
Nejsem si jist o přesnost kurzu.
Chci to, pokud jde o senzor ....Jedná se o vůz projekt ...Jak může tento rozdíl ve výšce dva vodní sloupy se měří ....
může být můžeš 'strategicky' nebo "rozumně" poloze vodováhy v autě.zjištěním posunutí a změně měřítka tedy můžete změřit svahu.smysl úhlu by bylo možné odvodit ze směru posunu od středu.
Další myšlenkou by se pozastavit bar magnet z auta střechou.to by vždycky zůstat ve vodorovné poloze myslím poining sever-jih.
výše jsou jen myšlenky.zamyslet jejich prakticky sami.
Účinně, spousta senzorů náklonu je k dispozici, založené na různých principech.Nemusíte znovu objevovat Ameriku!Analog Devices ADXL série mezi něž patří.
Ahoj,
Nebo se podívejte na http://www.positek.com/Specs/p603spec.htm pro náklonu senzory.
S pozdravem,
Laktronics
Pokud ur ochotni utratit hodně, upravené gyroskop v ur auta, ...
Jednoduchá metoda by bylo vyplnění nepružná trubice polovina s vodou (nebo-li u mít přístup k vlastnímu tření tekutiny), umístění čidla tlaku na obou koncích a instalací horizontálně v autě.Změna v statc tlaku tekutiny jako trubka změní svou orientaci WRT důvodu by u adekvátní představu o svahu.
MEMS akcelerometry jsou dobré náklonu senzory.Když akcelerometr je horizontální, čte 1G (nebo-1G, jestli je to nahoru dolů).Když je vertikální, je to čte 0g.Mezi horizontální a vertikální, že čte kosinus úhlu náklonu.
Analog Devices a Motorola produkují některé z více populární akcelerometry.
Dobrý den,
Mám jednu velmi jednoduchou technikou.Pokud jste velký zájem vědět, na svahu, Take GPS senzor a zapsat délky a lattitude na obou koncích vašeho automobilu.Take ralative rozdíl mezi dvěma body, jak je vysvětleno níže.
Sklon = ((lattitude1-lattitude2) / (longitude1-longitude2))
Je to vaše svahu auta.
Jde o
N. Muralidhara
N,
Tato technika vám popisovat, se nazývá diferenciální relativní polohy.Přesnost jednoduché GPS je na pořadí jednoho metru v nejlepších podmínkách.Délka vozu je asi 5 metrů.Chyba v úhel sklonu by bylo docela velké.
- Nick
