Těžba tranzistor informace od layout (GDS)
L
layout2netlist
Zdravím všechny,
Mám několik otázek, na back-end části vlastních buněk (kombinační logika boolean) design:
- První Bylo mi řečeno, že je možné, aby se elektrické ověření vlastních buněk design ze souboru rozložení GDS.Jaké další informace budu potřebovat k propojení rozvržení geometrie informace o aktuální buňce netlist?
- Také jsem slyšel o komentovaný formátu GDS.Mohl byste mi místo na další informace (ať už je to proprietární jako nástroj EDA nebo veřejných info)?Je to proprietární jazyk nebo standardním formátu?Velice vám děkuji za váš čas, FYI můj konečný cíl je uznat "automaticky" tranzistor vlastnosti a jejich spojení s layout GDS, ale nevím, moc o back-end specifické formáty / datových toků.
Ty by se hledat "výpis", nebo rozložení na základě
netlister.Možná budete muset místo nějaký pin
polygon nebo text, chcete-li non-blábol soubor
čistý jména - to vše závisí na tom, jak nástroj rozpoznává
sítě.Tam bude nějaký soubor pravidel uznání si
bude muset napsat, pokud nechcete používat slévárny PDK a
podporované sada nářadí.Slévárna PCells měl mít nějaký
datové funkce, které dělají extrakt nástroje život snazší,
ale tyto vrstvy mohou nebo nemusí stream ven s
geometrie data masky (oni inklinují být non-print
vrstvy).
Vím, že LASI nástroje budou dělat, co chcete, po
import dat GDS.Elektrické vyžaduje určité "arc"
konstrukce mají být použity, které jsou zničeny
stream-out a proces LVS nebude fungovat na non-
nativní rozvržení tam.Mohou existovat i jiné rozvržení
zaměřené na free / open source nástrojů (jako je delfín
Suite, nebo Paříž / MGEN), který bude dělat to.Musím nepoběží
přes jakékoliv samostatné nástroje, ale to nic neznamená.
Pokud poznámkami GDS je v použití, to není v běžném používání
(Není možnost v Cadence aktuální verzi stream
I / O).Byste chtěli vědět, jestli ten, kdo je učinil PDK
dal v pravém podporu pro sítě a pin jména,
ve spojení s tím, jak Vaše případné výběr
Extrakt nástroj by uznat totéž.
Navrhuji jako start, který vám Google "layout netlist
Spice "a podobných klíčových slov, pokud tyto nástroje I seznam
nejsou dobré pro vaši práci.
