Těžba výkon sítě pouze z rozložení
P
Pat_Mustard
V minulosti jsem používal nástroj, který by se LVS čistý layout vytvořit zobrazení ukazuje pouze kovové vrstvy připojené k napájení pin.To bylo velmi předání k ujistěte se, že nebylo žádné bloky spoléhat na minimální velikosti drát pro jejich poskytování vede k IR kapek a elektromigrační otázky.
Nemohu za život mě pamatujete, jak jsme to udělali, že když jsem s použitím Virtuoso XL a mají jak Assura a Calibre těžby, nemá někdo vědět, jak na to?
Na zdraví
Ty by mohly jít do vytěžených názor a poukazují na síť.
V některých souprav (Viděl jsem to zejména v energetice ASIC
technologie, kde četné dodávky kolejnic a oddíly
Očekává se, že) může existovat více kovových vrstev, kde
některé z nich jsou přiděleny k moci (např. máte Met1, VSS_Met1,
VDD_Met1, HV_Met1) a Thay jsou "booleaned" společně
v masce fab, výhodou je, můžete snadno zvýraznit
kdykoliv a můžete použít DRCs najít sílu šortky (za předpokladu,
jste přilepená na plánu).Tato druhá může být obtížné, pokud váš
LVS nemá dobrý ", šortky a otevírá" nářadí nebo jeho
heuristiky jsou lame.
Na zdraví ****, dát dohromady soubor pravidel pro použití během těžby, které budou produkovat layout jen s určitou síť.
Použijte pravidlo skript vidět distribuovat určité sítě, jako je síla nebo zemi, je rychlý způsob, ale může být někdy ještě chyba způsobená dohled.
Možná, že použití síly simulační software simulovat volt pokles a EM, je přesnější.
