TAFE programátor AT89C2051-HELP!
S
silic
Snažím se program 2051 pomocí TAFE programátor ( http://www.ic-prog.com/2051pv2.gif ) a IC-prog.exe a ono doesnt práce pro mě ..: (1 ) těchto spojení musí být provedena ;---> 89c2051 pin20 (+5 V), pin10 (GND), 74hc174 pin16 (+5 V) pin8 (GND) Protože neexistují v 2051pv2.gif programátora TAFE ... : / 2) jsem naměřil kolem 12 na čepu 14 z paralelního portu, který myslím, že je dostačující k ránu jeho vstupní buffer IC.Is to správně, mohu dát diody (1N4001) izolovat pin14 z 12volt, 3) to někdo ví nastavení IC-prog s TAFE programátor, sorry za moje angličtina!
Jakákoliv pomoc ..; [size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 55 minutách: [/color] [/size] Snažím se také program 2051 pomocí TAFE programátor a IC-prog.exe, ve WinXP se icprog řidiči anabled a to není práce pro mě! jsem udělal tyto spoje: 89c2051 pin20 (+5 V), pin10 (GND), PIN1 (+12 V). 74hc174 pin16 (+5 V) pin8 (GND). (1) hardware nastavení scrren jak? I / O zpoždění (10), rozhraní I / O (přímý I / O), porty (LPT1), komunikace (nezapsaných všechny) (2) možnosti obrazovky, confirnation (zaškrtněte všechny), programování (kontrola ověřit při programování) (3 ), pokud kontrola ověří po programování, vždy si ověřit nepodařilo na chybu adresu 0x0000h obrazovky !!!!! proč;; (4) Příkaz | program všem, že nevykazuje žádné chybové zprávy, příkaz | Přečtěte si, vždy 00FF 00FF .....!!!!! proč;; někdo mi může pomoct, PROSÍM !!!!: plakat:
