TCP / IP server času
T
techie
Ví někdo některých serveru, které může vrátit přesný čas na internetu.Chci se postavit zeď hodiny, které budou připojeny k internetu a bude vždy ukazují přesný čas.Vzhledem k tomu, že čas bude založen na mikrokontroléru, I cant použít veškeré stávající nástroje, které běží pod Windows a udržet čas synchronizován.
Podívejte se zde:
http://www.eecis.udel.edu/ ~ mlýny / ntp.html
http://www.boulder.nist.gov/timefreq/service/its.htm
Myslím, že by mělo být možné udělat pomocí mikrokontroléru ...
s pozdravem
Díky za odkazy C-Man.Určitě mi dává výchozím bodem pro hledání.Ale proč lidé jednoduché věci obtížné.Vše co je třeba je v tom, že když budu posílat querry na adresu IP: PORT číslo, reaguje s aktuálním časem.Co je potřeba učinit obtížné protokolů a stránky a stránky napsané pro tento malý úkol.
Mohlo by se snadno implementovat v uC protokoly TCP / IP nebo UDP / IP, pokud budete používat protokol Daytime (RFC 867) nebo Time Protocol (RFC 868).
Pouze čas kód formátu je zapotřebí, aby obraz s časovým serverem jako C-Man
to post
(časový kód ve formátu by mohl být trochu jiný s RFC).
Stačí připojit k serveru (port = 13), přes TCP, pak obdrží časový kód (ASCII formátu) zpět.That'all.
(server naslouchá TCP port 13, po navázání spojení, vyšle aktuální datum / čas a úzké spojení)
Dalo by se udělat jednoduchý test:
telnet: / / time.nist.gov: 13 /
Fyr
fantastické.Díky Yager.To je přesně to, co jsem chtěla.nepodařilo se získat jednodušší než tohle.Zkoušel jsem i několik serverů uvedených v NIST stránkách.Všechny z nich reagují s podobnou odpověď.
Nazdar!
Mám velký zájem se Nástěnné Hodiny projektu.Chtěl bych si udělat jednu sám.
Může technie stručně řekni mi, co jsou kroky, aby se můj vlastní internetový hodiny?
I tady děkuji předem.
MJamesW napsal:
Nazdar!Mám velký zájem se Nástěnné Hodiny projektu.
Chtěl bych si udělat jednu sám.Může technie stručně řekni mi, co jsou kroky, aby se můj vlastní internetový hodiny?I tady děkuji předem.
Prosíme, zkontrolujte knihu: TCP / IP Lean by Jeremy Bentham v kapitole Miniaturní Web Server.Najdete další informace.
Hodně štěstí .........
Podívejte se na stránky:
http://www.compsys1.com/workbench/uWEB/uweb.htmlJe possibl stáhnout schematickém a zdrojový kód.
Také zkontrolujte, že
v dokumentaci.
